Не включается компьютер
Кати
12/12/2009 15:16
Все запускается, жесткий диск, БП, видеокарта все работает. Но монитор не горит, лампочка на мониторе моргает.
Это случилось после того как пытались установить большую оперативную память.
Подскажите что можно сделать?
makeym
12/12/2009 15:26
Кати, (Все запускается, жесткий диск, БП, видеокарта все работает.) откуда такие сведения-другой моник подключяли?
1984vovchik
12/12/2009 15:44
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 16:47
makeym прав.отпиши -что пробывали делать?
ZoidBerg
12/12/2009 16:15
такому клиенту прямиком в сервис!
Кати
12/12/2009 16:28
1984vovchik писал:
да, все проверяли на другом компе
1984vovchik
12/12/2009 16:43
Кати раз системный блок работает,вам не сюда , а по соседству в ремонт мониторов. Поздравляю !!!
Кати
12/12/2009 17:12
1984vovchik писал:
проверяли монитор рабочий
fpiteful
12/12/2009 18:01
Блин,ну как дети малые..Вытащите еще раз память и вставьте назад,раз меняли может плохо села или еще хуже вставили не той стороной или не до конца посадили. подмигивание
Кати
12/12/2009 18:40
fpiteful писал:
Делали это не раз. Тот кто вставлял, плохо в этом понимал. Могли слоты сгореть и эта проблема возникла в следсвии этого?
LoadHigh
12/12/2009 18:45
Кати, Вполне могли. Необходимо хотя бы померить питание памяти. Есть у вас кто нибудь, кто в состоянии это сделать?
m.ix
12/12/2009 18:47
Кати, а электролиты часом не вздутые???
А то вчера приходил установить монитор после ремонту 1:1 неисправность была.
Включаю монитор не светит.
Я глуховат.
Стал прислушиватся и выискивать писки, но писков не было.
Подключал к интегрированной видяхе.
Тоже писков нема.
Вынимал всё кроме проца, писков нету.
После пригляделся на литы, а они все взудые.
fpiteful
12/12/2009 19:11
Кати, Очень не хорошо что компом занимался тот кто плохо в понимает что он делает.Конечно не в тему но был у меня клиент,купил планку памяти,говорю ему,поставишь сам?Он такой,да конечно,что там ставить.Вобщем на следующий день припер он комп мне.Вставил говорит,а он не запускается.Я крышку снял и чуть не помер со смеху.Он умудрился память не в слот запихать,а между ними.Вставил память на место,комп заработал смех Если нет возможности самим провести диагностику,то лучше конечно обратится к специалисту. А с старой памятью пробовали запускать?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 20:14
m.ix, А что это за мать такая с кондерами на 160v ? W-O-W Или это образно ? смех
Кати
12/12/2009 19:42
LoadHigh писал:
А как ее мерить?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 20:53
Не пробовали так она пришла не впригодность, ободралась немного, не понимаю как только можно было вставлять.
Память пробовала вставлять из своего рабочего компа
TE
12/12/2009 19:55
Мультиметром, потом спросишь сколько должно быть, где измерять, а никто даже имя твоей матери не знает.
m.ix
12/12/2009 20:27
fpiteful, Это образно, что бы визуально было можно определить.
Так что с этими беременными литами ничего не запустится, хотя всё будет подмыргивать и крутится.
Так что нужно визуально определить что с матерью и на ней творится.
А после там мультиметрами тыкать.
fpiteful
12/12/2009 20:45
m.ix, Из личного опыта скажу что и с вздутыми литами мамка будет работать.Ко мне компы попадают например на чистку и замену термопасты,первым делом смотрю на литы,если есть дутики согласовываю с хозяином перепаивать или нет.А так мамка работает нормально. улыбка Кати, Мой вам совет,оставьте это дело и отдайте мастеру.Не думаю что диагностика неисправности выльется в большую сумму.Если старая память "ободралась немного" то думаю просто заменой там не обойдется. Скорее всего коротнули что-то на мамке.
1984vovchik
12/12/2009 20:55
fpiteful прав. мало того что старая память ободралась немного ,может и мать после замеров помереть ненароком. отдай мастеру голливудская улыбка
m.ix
12/12/2009 21:12
Ремонт всегда начинается с визуального тконтроля.
После чистка
А после различные замеры и замены.
Oneqiq
13/12/2009 01:05
просто поставьте РАМ в другой слот и все что тут такого? ))) еще посмотрите если есть чернота на РАМе или в слоте то лудше ничего не делать и отнести в сервис
LoadHigh
13/12/2009 05:06
Oneqiq, если неисправен формирователь питания памяти, который накрывается после неправильной установки модуля - хоть куда суй свой модуль .. не заведется машинка.
Кати, мерить надо прямо на разъеме, куда вставляется память. Но судя по вашим вопросам - самостоятельно это сделать для вас будет проблематично. Пригласите специалиста на чай или отвезите комьютер в сервисный центр. Ведь можно сделать хуже..
Кати
13/12/2009 11:27
Спасибо Всем, пойдем в сервис!
RomanRB
13/12/2009 11:45
Кати, Для Вас, это единственно верное решение. подмигивание
1984vovchik
13/12/2009 12:06
чудес не бывает Печатаю
Кати
15/12/2009 20:03
Всем спасибо.Вызвали мастера. Сказал мат.плата умерла.
Еще вопрос к специалистам, вот по поводу этого http://fotki.yandex.ru/users/opt77/view/149860/?page=0
Все ли тут нормально? Или есть над чем задуматься?
ZoidBerg
15/12/2009 20:14
Все отлично!не парьтесь голливудская улыбка
Кати
15/12/2009 20:20
ZoidBerg писал:
Просто бывает такое что он неожиданно выключается, и потом только вырубать из сети и ждать 15 минут
ZoidBerg
15/12/2009 20:25
кто он?
Кати
15/12/2009 20:26
ZoidBerg писал:
кто он?
компьютер)
ZoidBerg
15/12/2009 20:28
как часто у вас это бывает?
Кати
15/12/2009 23:08
бывает 2 дня не выключается, бывает на дню несколько раз
TE
15/12/2009 23:36
Кати, нельзя ответить на вопрос, не проведя тестирования блока питания, или замены блока на заведомо исправный. Но стоит ли о этом сейчас говорить, если мать неисправна? Специалист должен проверить БП.
Кати
16/12/2009 08:13
Это я про другой компьютер
Умелец
19/12/2009 21:03
fpiteful писал:
А я из личного опыта скажу, что мамки со вздутыми кондерами работают тока половина и то с глюками. А утверждать что мамка "работает" будет любой профан пока в системном блоке крутится хотя бы один вентилятор. смех
fpiteful
19/12/2009 21:21
Умелец, не спорю что с вздутыми кондерами это не нормальная работа материнки,и рано или поздно все равно надо их менять,но ваши утверждения что "работают тока половина и то с глюками" это только ваше мнение.А глюки которые появляются,для обычного пользователя остаются незамечеными.
neo831
20/12/2009 20:53
Мне интересно, а вы, господа Умелец и fpiteful, споря о "вздутых кондерах" вообще сами-то представляете, от чего они вздуваются, зачем вообще в тех цепях стоят, что делают и т.п., в общем физику процесса? гы-гы
fpiteful
21/12/2009 11:54
neo831 ежу понятно что не для красоты они там стоят,а вздуватся они могут по многим причинам.Перегрев,некачественные кондеры и т.д и т.п. И вообще,начало темы было явно не про дутые кондеры,поэтому предлагаю оставить этот спор.Пусть каждый останется при своем мнении улыбка
Kshyshtov
28/12/2009 19:32
neo831 четко подмечено! +1 )) Рано или поздно перепаивать кондеры? Если будет поздно - одними кондерами не обойдешься. А даже со вздутыми мамка работать будет, хотя зависит на сколько кондер способен емкость держать... И не заметить глюки (вызванные нерабочими кондерами) это вообще идиотизм (начиная от подвисания и заканчивая произвольными ребутами системы) ИМХО не заметить просто не возможно
