Материнская плата GA-8IPE1000MK -трель соловья | |||
| Молдованин 05/11/2010 08:08 |
Материнская плата GA-8IPE1000MK, при включении останавливается на коде C1h и издает трель.
По расшифровке кодов: Auto-detection of onboard DRAM, что в русском переводе: Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный объем и размещение по строкам. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера: Тип памяти (SDRAM, EDO, FPM); Картирующая информация; Значение параметра Memory Top. Если адрес, сформированный процессором, превышает Memory Top, данный цикл направляется на PCI. Более точная настройка временнЫх параметров DRAM выполняется позже, в соответствии с содержимым Setup RAM либо SPD Кто то может подсказать, заблудившимуся в трех соснах, в чем проблема? зы: дабы избежать кривотолков, для экспериментов, процессор 1.8, память 128, бп 350, все проверенное. |
| gonzo 05/11/2010 13:45 |
1. Каково питание памяти?
2.АРМ есть? 3. Производитель памяти? 4. А подставить рабочую планку слабо? |
| Zhekson 05/11/2010 15:51 |
Расшифровка кода канешно колоссальная.А по простому мама не видит память.Первым делом протираю память тёркой,не помогло ставим 100% рабочею ,дальше напряжение памяти сколько,во всех ли слотах такое? |
| gonzo 05/11/2010 18:34 |
Отлично! А если пробой питальника памяти, и там 5В? Будем менять планки до одурения, пока бабло не закончится?! ![]() |
| Молдованин 05/11/2010 22:36 |
Коллеги, я же писал руссим языком, не китайскими иероглифами, все проверенно и память в том числе. Насчет АРМов, сейчас проверю.
НА этой плате АРМов нет. БИОС обнулял. Трель, что с памятью, что без памяти. Всеравно останавливается не С1h. Куда дальше двигаться, не знаю. |
| Strike 05/11/2010 23:56 |
Не видно что Все проверено.
Огласи в цифрах питание памяти и терминации. |
| Молдованин 06/11/2010 08:49 |
А это поможет?
1- 1.26 V 7- 2.54 V 184- 2.54 V |
| Strike 06/11/2010 14:28 |
Проверь питание севера, и его-же на отвал.
Желательно отсмотреть на наличие снесенных деталей возле севера и памяти. Биос перешей. |
| NRG 18/11/2010 12:06 |
раньше с этой памятью, камнем машина работала?
и что с частотами-таймингами в биосе? ну и само собою, замечено ли событие опосля которого сие началось? кроме того, у тебя шина ЦПУ какая???в биосе? и на самом камне? |
| Andreyka77 13/12/2010 08:13 |
Реально что лучше подкинуть для начала живую планку или пройтись эту по контактам КОНТАКТОМ или ФЛЮКСОФФОМ. Редко бывает 5вольт чаше бывает 0 вольт, и по моему независимо от производителя АРМ или нет ключи поменять лучше сразу (чтоб наверняка) могут глючить они не предсказуемо!!!
Упс!!! упустил момент Молдованин пишет память проверенная... ну тогда конечно питальники на маме 99% , либо север но тогда все зависит от рук того к кому она попала, сам грел севера строительным феном но с переменным успехом. И еще хотелось бы слышать предисторию никто так и не ответил ка довели маму до такого состояния!!!! (выдернули или воткнули на горячую??? такое часто бывает) А расшифровка пост кода - конкретно ЖЕСТЬ!!!!! |
| Mikkey 13/12/2010 17:57 |
1. БИОС
2. Сокет |
| LESHIY 13/12/2010 19:01 |
добавлю
3 СЕВЕРНЫЙ МОСТ 4 НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАЛОВО 5 про пост код не скажу а трель соловья на некоторых умных мамках может быть если плата не видит кулер |
| Sseries 14/12/2010 07:54 |
Согласен с LESHIY в плане севера , либо отвал ,то прогреть, если прогрев не поможет то поможет замена севера . |
| NRG 14/12/2010 10:05 |
есть еще такой момент, "помыть" контакты планки ОЗУ, смех-смехом, а вона щас попалси...хочет работает, а хочет нет....
имеенно это и стало причиной глюков ПК, контакты помыл-почистил, все путем...(мемтестом ничегошеньки плохого не нашел).... так что нет понацей, есть инструменты навроде мемтеста, виктории, евереста то-го ж, и ими нужно уметь пользоваться, а проверяя, перепроверять....альтернативными средствами....ну и пользоваться таким незаменимым ресурсом который у каждого имеется - МОЗГОМ....! |
| Andreyka77 16/12/2010 09:00 |
Насчет сокета пост карта (у меня во всяком случае было) покажет отсутствия тактирующей частоты.
А на дохлый мост будет в 99% залипщий ресет. Но не факт!!! Сокет лечится так же как и мост, (но это уже другая тема)!!! Молдованин что то молчит????? По моему тему РАСКРЫЛИ полностью, теперь только осталось услышать что именно помогло и ЗАКРЫТЬ её!!!!! |
| Andreyka77 16/12/2010 14:29 |
NRG, Читай выше мой пост!! "ПОМЫТЬ"!!! Первое что приходит на ум и это правда!!! МОЛОДЕЦ!!! |
| Vanych 31/12/2010 01:45 |
А не пробовал поставить разные варианты памяти? ну например буферируемую и нет(последних подавляющее количество) ,или больший обьемчик? ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 02:47 Не спешите мыть! Пусть попробует больший объем,а то у мя такое было! |
| LESHIY 31/12/2010 02:02 |
да что вы к памети прицепились то? |
| dima644 31/12/2010 07:54 |
Топикстартер писал, что проц стоит 1,8 - это что?
Может быть как нортвуд так и виллимэйт, который не поддерживается этим набором м\с(i865). Пробовать надо на проце с 400-й шиной и частотой не ниже 2Ггц(для верности). Если уверены в поддержке биосом прескота(533 и 800), можно и их ставить, но лучше все же нортвуд(400 с 2Ггц). Бывают и 1.8 нортвуды(определяется по SL-номеру) |
