Siller
Здавствуйте.
Новый WD5000AAKS при включении издает звук похожий на "Бзззз" и дальше начинает раскручиваться.
Звук прикрепил в файле:
http://ifolder.ru/4224554
Обладатели аналогичный винчестеров и знающие люди - откликнитесь! |
gonzo
Винтокрут
Тяжело ему раскручивать 3 блина, вот и поют пусковые токи в обмотках  |
Siller
Ничего себе поют... У друга точно такой же винт - покупали с ним в один день в одном магазине - он говорит, что никаких подобных звуков у него нет!...  |
Mikkey
| Siller писал: | Ничего себе поют... У друга точно такой же винт - покупали с ним в один день в одном магазине - он говорит, что никаких подобных звуков у него нет!...  |
А попробуйте махнуться винтами с ним и послушайте.. |
Siller
Mikkey, жаль, но не получится - он живет далеко от города...  |
Siller
Позвонил в магазин - сказали (не совсем уверенным голосом правда), что так и должно быть...
Хм... вот теперь и думай - должно так быть или не должно. К тому же тут на iXBT жаловались что механика отказывает у серии AAKS.  |
tokar
Siller, AAKS - это не серия, это спецификация данного харда
A - (Capacity Unit/Form Factor) - 3,5"
A - (Business Unit/Brand) - Desktop/WD Caviar
K - (RPM/Buffer Size or Attribute) - 7200 RPM with 16 MB cache
S - (Interface/Connector) - SATA 300 MB/s with 22-pin SATA connector
а название семейства кроется в знаках после модели
MDL: WD5000AAKS - 00TMA0 (к примеру). И харды у вас с товарищем могут быть одинаковы снаружи, но разными внутри. А потому и вести себя по разному. |
Ярослав
| Если нет уверенности погоняй хорошенько тестами... особенно механику... |
Siller
Погонял в виктории - дефекторосокопом:
( 5 ms)- 3626420
(20 ms)- 189077
(50 ms)- 24
Причем (20ms) где-то до LBA 837773168 был на много меньше - около (20 ms)- 2224. Ну это и понятно - у основания шпинделя - скорость всегда ниже
Скачал с оффсайта - прогу для диагностики - сделал екстендед тест - все ок. Потом новым HDDLifePro посмотрел - весь SMART 100%. Ни один блок не был заремапин. Ни одной ошибки позиционирования и чтения. Время разгона шпинделя тоже 100%.
Думаю на этом стоит прекратить волноваться и уже ставить систему основательно.
ps: Попросил друга повнимательнее послушать - вроде сказал что есть что-то подобное похожий на мой звук  |
gonzo
Винтокрут
| Siller, нормальный винт, можно юзать, НО! Я бы на Вашем месте нашел отвертку Т9 (звездочка) и через целлофан аккуратно открутил бы платку, и посмотрел бы на контакты. С недавних пор на WD стала появляться "рыбья" болезнь - окисление контактов. Если грязные - ИМХО надо чистить, иначе через время появятся блоки других, более красных цветов. |
Siller
да ну не может быть... я этот винт только пару дней назад вытащил из герметичной упаковки - ничего там окислиться не должно было Да и уж наверное разработчики наслышаны о ДТЛА (Вроде у них были проблемы с контактами) |
Siller
Мне ответили из офф-суппорта: It is just the drive spinning up. The drive is OK.
Т.е. все нормално Видимо просто у кого-то больше слышен этот звук - у кого-то меньше... |
LoadHigh
ппц... )
страшно подумать, куда бы вы обратились для оценки человеческого храпа во сне.. ) |
