dalavier
Проблема в следующем: при первых запусках мать заводилась, начиналась загрузка, но доходя до заставки Windows - перезагружалась и все по новой. Вскрыл системник, проверил вентиляторы, блок питания (напряжения в норме, потом подкидывал другой для точности). Несколько попыток запустить привели к тому, что мать совсем отказалась запускаться. Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует, вентилятор на проце крутится, видео на экране отсутствует, POST не видно, BIOS не пищит. Ставил другую видеокарту - не работает вообще, не включается. ЮМ, СМ, мультик - не греются. Память целая, проц целый, кондюры не вздутые - целые. Видимых повреждений не видно. Попосоветуйте, что может быть причиной? POST карты нет...
Результаты замеров:
В дежурном режиме/принудит. запуск
POWER_SW 3,27 / 3,10
RESET 0,01 / ~4
Vcore 0 / 8
VBAT 2,98
5VSB 5,16 - 5,17
На кварце 0,09 - 0,10 В |
IIK
| dalavier писал: | Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует
Vcore 0 / 8
| - На какой СОМ? На землю, наверное(GND). Vcore 0 / 8 - что, 8в? Это процессору конец... |
JohnK
| dalavier, Сокет сквозной? На CPU точно 0,8V? Биос перепрошить!!! |
TE
| JohnK, это не 0,8V, а 0V в дежурном, а 8V во включенном состоянии, показания разделены косой чертой. По моему, он просто не знает где измерять напряжение и измеряет на дополнительном разъёме, где напряжение должно быть 12В. |
JohnK
| TE, 8V больше похоже на напряжение после первого мосфета, БП он пишет что менял. А вот что не знает где проверить это более вероятно. |
dalavier
krash1
| я так и не понял - мать на каком сокете? |
TE
| krash1, это легко узнать, прогулив модель материнки. |
krash1
TE, извини не заметил.... POST- карта что показывает?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 23:49
проц на 478 сокете очень редко накрывался.... |
dalavier
| POST-карты у меня нет. К сожалению. |
Sseries
| TE писал: | | krash1, это легко узнать, прогулив модель материнки. |
P4 S-478 |
JohnK
| dalavier, Ну если ты на этих катушках замерял, так сколько там во включенном состоянии? И еще не ответил на мой вопрос: "Сокет сквозной?" Так и БИОС та точно не перепрошил. |
dalavier
| Сокет сквозной. Биос не шил. Сейчас перемерял: странно - от включения к включению разные показания - один раз 1,4 В, другой раз 8В. |
JohnK
| dalavier, Открой крышку сокета и осмотри контакты на замятие. Но все равно до 8V не может быть тем более плавающее. 1,4V это другой разговор. |
