ECS P4M800-M (1.0A) - не запускается | |||
| dalavier 30/01/2012 21:50 |
Проблема в следующем: при первых запусках мать заводилась, начиналась загрузка, но доходя до заставки Windows - перезагружалась и все по новой. Вскрыл системник, проверил вентиляторы, блок питания (напряжения в норме, потом подкидывал другой для точности). Несколько попыток запустить привели к тому, что мать совсем отказалась запускаться. Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует, вентилятор на проце крутится, видео на экране отсутствует, POST не видно, BIOS не пищит. Ставил другую видеокарту - не работает вообще, не включается. ЮМ, СМ, мультик - не греются. Память целая, проц целый, кондюры не вздутые - целые. Видимых повреждений не видно. Попосоветуйте, что может быть причиной? POST карты нет...
Результаты замеров: В дежурном режиме/принудит. запуск POWER_SW 3,27 / 3,10 RESET 0,01 / ~4 Vcore 0 / 8 VBAT 2,98 5VSB 5,16 - 5,17 На кварце 0,09 - 0,10 В |
| IIK 31/01/2012 09:28 |
| JohnK 31/01/2012 10:00 |
dalavier, Сокет сквозной? На CPU точно 0,8V? Биос перепрошить!!! |
| TE 31/01/2012 10:36 |
JohnK, это не 0,8V, а 0V в дежурном, а 8V во включенном состоянии, показания разделены косой чертой. По моему, он просто не знает где измерять напряжение и измеряет на дополнительном разъёме, где напряжение должно быть 12В. |
| JohnK 31/01/2012 12:01 |
TE, 8V больше похоже на напряжение после первого мосфета, БП он пишет что менял. А вот что не знает где проверить это более вероятно. |
| dalavier 31/01/2012 19:15 |
Vcore мерял на катушках:
http://www.rom.by/images/wiki/7/70/Tester21.jpg Процессору не конец - он просто не запускается на данной м/п, на других, аналогичных работает. |
| krash1 31/01/2012 22:09 |
я так и не понял - мать на каком сокете? |
| TE 31/01/2012 22:40 |
krash1, это легко узнать, прогулив модель материнки. |
| krash1 31/01/2012 22:47 |
TE, извини не заметил.... POST- карта что показывает?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 23:49 проц на 478 сокете очень редко накрывался.... |
| dalavier 31/01/2012 23:28 |
POST-карты у меня нет. К сожалению. |
| Sseries 01/02/2012 04:22 |
P4 S-478 |
| JohnK 01/02/2012 08:17 |
dalavier, Ну если ты на этих катушках замерял, так сколько там во включенном состоянии? И еще не ответил на мой вопрос: "Сокет сквозной?" Так и БИОС та точно не перепрошил. |
| dalavier 01/02/2012 10:33 |
Сокет сквозной. Биос не шил. Сейчас перемерял: странно - от включения к включению разные показания - один раз 1,4 В, другой раз 8В. |
| JohnK 01/02/2012 11:46 |
dalavier, Открой крышку сокета и осмотри контакты на замятие. Но все равно до 8V не может быть тем более плавающее. 1,4V это другой разговор. |
