HDD WD5000AAKS - издает звук "бззз" при старте. [р | |||
| Siller 22/11/2007 12:35 |
Здавствуйте.
Новый WD5000AAKS при включении издает звук похожий на "Бзззз" и дальше начинает раскручиваться. Звук прикрепил в файле: http://ifolder.ru/4224554 Обладатели аналогичный винчестеров и знающие люди - откликнитесь! |
| gonzo 22/11/2007 13:44 |
Тяжело ему раскручивать 3 блина, вот и поют пусковые токи в обмотках ![]() |
| Siller 22/11/2007 13:58 |
Ничего себе поют... У друга точно такой же винт - покупали с ним в один день в одном магазине - он говорит, что никаких подобных звуков у него нет!... ![]() |
| Mikkey 22/11/2007 14:53 |
А попробуйте махнуться винтами с ним и послушайте.. |
| Siller 22/11/2007 15:45 |
Mikkey, жаль, но не получится - он живет далеко от города... ![]() |
| Siller 22/11/2007 18:36 |
Позвонил в магазин - сказали (не совсем уверенным голосом правда), что так и должно быть...
Хм... вот теперь и думай - должно так быть или не должно. К тому же тут на iXBT жаловались что механика отказывает у серии AAKS. ![]() |
| tokar 22/11/2007 19:54 |
Siller, AAKS - это не серия, это спецификация данного харда
A - (Capacity Unit/Form Factor) - 3,5" A - (Business Unit/Brand) - Desktop/WD Caviar K - (RPM/Buffer Size or Attribute) - 7200 RPM with 16 MB cache S - (Interface/Connector) - SATA 300 MB/s with 22-pin SATA connector а название семейства кроется в знаках после модели MDL: WD5000AAKS - 00TMA0 (к примеру). И харды у вас с товарищем могут быть одинаковы снаружи, но разными внутри. А потому и вести себя по разному. |
| Ярослав 23/11/2007 09:28 |
Если нет уверенности погоняй хорошенько тестами... особенно механику... |
| Siller 23/11/2007 10:38 |
Погонял в виктории - дефекторосокопом:
( 5 ms)- 3626420 (20 ms)- 189077 (50 ms)- 24 Причем (20ms) где-то до LBA 837773168 был на много меньше - около (20 ms)- 2224. Ну это и понятно - у основания шпинделя - скорость всегда ниже
Скачал с оффсайта - прогу для диагностики - сделал екстендед тест - все ок. Потом новым HDDLifePro посмотрел - весь SMART 100%. Ни один блок не был заремапин. Ни одной ошибки позиционирования и чтения. Время разгона шпинделя тоже 100%. Думаю на этом стоит прекратить волноваться и уже ставить систему основательно. ps: Попросил друга повнимательнее послушать - вроде сказал что есть что-то подобное похожий на мой звук ![]() |
| gonzo 23/11/2007 10:47 |
Siller, нормальный винт, можно юзать, НО! Я бы на Вашем месте нашел отвертку Т9 (звездочка) и через целлофан аккуратно открутил бы платку, и посмотрел бы на контакты. С недавних пор на WD стала появляться "рыбья" болезнь - окисление контактов. Если грязные - ИМХО надо чистить, иначе через время появятся блоки других, более красных цветов. |
| Siller 23/11/2007 11:06 |
да ну не может быть... я этот винт только пару дней назад вытащил из герметичной упаковки - ничего там окислиться не должно было Да и уж наверное разработчики наслышаны о ДТЛА (Вроде у них были проблемы с контактами) |
| Siller 20/05/2008 22:01 |
Мне ответили из офф-суппорта: It is just the drive spinning up. The drive is OK.
Т.е. все нормално Видимо просто у кого-то больше слышен этот звук - у кого-то меньше... |
| LoadHigh 21/05/2008 01:17 |
ппц... )
страшно подумать, куда бы вы обратились для оценки человеческого храпа во сне.. ) |
