ga-8ipe1000 оперативка пропадает | |||
| portal 01/06/2012 15:20 |
пользуюсь этой материнкой уже 8 лет , год назад начала сбоить синий экран bsod вылетал, пользуюсь XP переставлял систему -проблема не ушла , недавно заметил при загрузке биос не показывает оперативку и винда на заставке зависает перезагрузку делаю - память снова видна , у меня 3 планки - одна 512 и де 256 - делал memtest одна планка битая оставил две в компе - таже история через раз биос видит память ? |
| Morlock 01/06/2012 16:02 |
север. |
| Sseries 01/06/2012 17:43 |
Прогреть попробовать
| gonzo 01/06/2012 18:11 |
заменить нафиг все APM-ы типа 2054 и т.п. |
| Morlock 01/06/2012 21:32 |
Зачётные фишки. Дохли на ура. |
| HardRom 01/06/2012 22:29 |
| JohnK 02/06/2012 10:09 |
Но начинать надо с БП, именно с замены БП. |
| Morlock 02/06/2012 14:29 |
Почему с замены? Можно же вскрыть имеющийся, оценить состояние и исправить в случае необходимости. ![]() |
| HardRom 02/06/2012 20:55 |
Можно, но лучше поменять, вместе с материнкой процессором и памятью. Тогда над старым можно и поколдовать, при возможности. |
| Morlock 02/06/2012 21:09 |
OffTop
Сейчас только проводил клиента, которому отремонтировал его P5B. Так на этой системе можно ещё долго сидеть, учитывая что у него ку8300 и хд6850 +4Гб рамы. Но это 775
У мну тоже 775: p35-dq6, q6600 (3,6), 6gb ram, SSD, gtx280 sOC. И переходить пока не будет ддр4 никуда не буду. Так что и ТСу может этого с головой хватать, а отремонтировать будет значительно бюджетнее, нежели покупать новое железо. Мож там офисный агрегат для бухгалтерии? Что же касаемо того, что я бы сделал, то: 1) Вскрытие БП и проверка его на адекватность. Принудительная замена мелочи по первичке и обвязке супервизора, выкашивание пузырей по выхлопу и дежурке. Всё, БП работает как дОлжно быть, напряжения в номинале, но проблема осталась? ОК! 2) Проверка наличия пузырей на мамке и удаление оных, а равно замена всех литов по ключевым точкам, проверка на КЗ мосфетов, замена мосфетов на нормальные. После этого проблема осталась? ОК! 3) Катаем север на шарах. После этих процедур, которые не затянут сильно по бабкам, думаю на какое-то время (от полугода, до апгрейда) ТС будет работать на рабочей лошадке. Но это только при наличие у ТСа опыта, инструментов и З/Ч. Если ТС клиент и ждёт подсказки типа: да там надо тот-то драйвер переставить, или установить этакую прогу - и всё как рукой снимет, то спешу разочаровать. Фокус не пройдёт. |
| gonzo 02/06/2012 21:45 |
HardRom, зеленые тугрики в Монголии, и не у каждого есть табун лошадей, чтобы одну на комп поменять
Пишите по теме, люди просят советов по РЕМОНТУ! |
| Morlock 02/06/2012 23:15 |
Сутки нет ответа от автора.
Перенос в корзину временно приостановлен. Ждёмс. Мож по будням только у автора выход в сеть.
| gonzo 02/06/2012 23:22 |
HardRom,Человек пытается отремонтировать СВОЮ материнку. Считайте свои деньги.
| JohnK 03/06/2012 16:47 |
Morelock, Можно вскрыть и имеющийся БП, но для диагностики проблемы этого не нужно, а вот заменить на тестовый - не вопрос ![]() |
| Morlock 03/06/2012 21:43 |
Да это просто дело времени и желания. Если как у меня (штук пять всегда есть под рукой), то конечно нах шота разбирать. А если нигде и ничего? ![]() |
| JohnK 04/06/2012 05:18 |
Так и диагностика проходит в разы быстрее.
Афтар куда то запропастился ждем, что скажет. |
