Проблемма при загрузке | |||||
| ageal 10/06/2008 23:12 |
При загрузке винды приблизительно каждая 10-я загрузка (всегда по разному, иногда 5-я или 15-я закономерности нет) грузится до момента, когда появляется значек винды и бегущая строка. Так вот эта картинка еле появляется т.е. ее почти не видно (оч. бледная) и на этом все ступор. После ресета все летает и никаких багов.
Винду переставлял несколько раз, мама тоже отпадает (недавно поменял, проблемма осталась). Машина Asus p5kc, Q6600, zotac GF8800 512 mb, 2г оператив. Почему-то подозреваю видуху, но не факт. |
| anatel 11/06/2008 06:07 |
Проверить видяху, заменой, проверить HDD при помоши MHDD, проверить память MemTest-ом
Результат в студию, а там можно будет что-нибудь и посоветовать |
| Ярослав 11/06/2008 08:11 |
Однозначно, нужно хорошенько протестировать, попробовать загрузки Винды с оптического диска... |
| LoadHigh 11/06/2008 08:55 |
Угу.. и шлейфы посмотреть - если часто дергали и слишком мятые - менять.. |
| ageal 11/06/2008 11:42 |
Только что узнал, что у знакомого аналогичная проблема у него машина похожая: Asus p5kc, Е6750, ASUS GF8600GT 256 mb, 2г оператив. Хотя как стало известно машина виснет не полностью,а через 1-2 мин продолжает запускаться и нормально работать.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2008 12:45
тоже вариант отпадает - там новые SATA |
| m.ix 11/06/2008 11:58 |
А дрова то прописаны на мамку-контроллер SATA Пробывались ли иные релизы дров SATA ? |
| ageal 11/06/2008 13:26 |
мамка куплена неделю назад, дрова к ней последние, более поздних версий не нашел |
| m.ix 11/06/2008 20:09 |
А на сам SATA контроллер точно дрова стоят от производителя а не от винды!
<tpyb[ моя мамка взглючивала, могла сразу а могла и через минут тридцать как максимум уходить в синий экран. |
| Mikkey 12/06/2008 10:47 |
ageal, Вам написали в первом же ответе:
Не вижу результата. Или Вам просто поговорить захотелось? |
| ageal 12/06/2008 13:12 |
нет возможности видяху поменять и я же написал, что на другой похожей машине аналогичная проблема. Думаю не железе дело. ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 14:18
Проверил, дрова производителя |
