Глюки процов P4 - что происходит? | |
| Slayer 03/10/2006 10:29 |
Не могу разобраться в такой ситуации.
Принесли комп с материнкой GA-8IPE1000, проц P4 2,40GHZ /1M/ 533 вот ссылка http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL7E8.html Комп с этим процом не запускался совсем. Соответственно он был заменен на точно такой же. Все заработало. (но дохлый проц я не выкинул).... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Через 3 месяца приносят другой комп с такой же мамкой GA-8IPE1000, проц P4 2,40GHZ /256KB/ 800 вот ссылка http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6WF.html Комп с этим процом запускается, проходит тест памяти и...все! Полный "висяк"! Втыкаю другой - все ОК. Ставлю этот проц на другую мать (совершенно новая) GA-8I865GME...и... точно такая же хрень!... виснет после теста памяти. ...После всего этого "дурдома" ставлю этот проц на мамку ASUS P4S800D-X. Все работает нормально! Ради интереса ставлю тот первый "дохлый" проц - и он нормально работает. Винда ставится. Все - ок. Что же это такое? Гибабайт сраный? ![]() |
| Primary 03/10/2006 11:40 |
Не гигабайт а просто совпадение ошибок на конкретных девайсах.
Не раз встречался с такой проблемой у видеокарт/матерей и процов/матерей Хотя Интеловские камни страдают такими болезнями крайне редко |
| Slayer 03/10/2006 12:55 |
Что значит - "совпадение ошибок"? ...раньше-то все работало... мне кажется, что процы каким-то образом деградировали...
Ладно! ...все равно спасибо! ...жду соображений! ...буду эксперементировать. |
| dima644 04/10/2006 06:17 |
P4 2,40GHZ /256KB/ 800 - разве такие Р4 бывают? Я по поводу кэша.
Похоже это был Celeron D. А по поводу незапуска очень похоже на старые прошивки, тогда и Celeron D будет определяться как Р4 и глючить. ПЕрепрошейте последними прошивками и все бкдет ОК. Кстати перепрошивка МВ рекомендована Гигабайтом и для поддержки некоторых типов памяти. Инфа с сайта Гигабайта. GA-8I865GME критична к качеству памяти(с некоторыми модулями может вообще не стартовать, ругаться на память или на видео). Начиная с DDR400 рекомендуется чистка контактов памяти(я чищу обычным ластиком, с последующим проходом кисточкой) перед установкой в плату, особенно интегренные. Добавлено 04-10-2006 06:19 И еще у IPE1000 частенько слетает Bios. |
| Slayer 04/10/2006 10:34 |
Да! ..верно ....мой косяк! ...кэш я указал не верно! шадо - 512...т.е....P4 2,40GHZ /512KB/ 800
....но ссылочка верна http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6WF.html |
| Олег Викторович 04/10/2006 13:16 |
Вот на медни...
2 камня на 2.4 (нотвуды) как к Слеера.. Оба рабочие. Но один из них не хочет работать в 2х канальном режиме на серверной матери на 875 чипе. На обычных матерях - оба работают. Да. Камни отличаются только ревизией. |
| OlegБ 04/10/2006 17:01 |
Думаю, что Р4 виноваты, да и Гнилобайты тоже.
Пеньки жрут немеренно, а питатели дрянные
И вообще 478 больше и лучше только Селеры и держит ![]() |
| Олег Викторович 04/10/2006 21:35 |
OlegБ, позволю себе несогласиться с вами.
ИМХО, перед Конроями последним удачным ядром по тепловыделению и производительности был как раз Нотвуд. |
| diablo 11/10/2006 10:29 |
согласен Олег Викторович, нортвуд рулит, вот еще Cedar Mill на 775 тоже не плохой, производительность как у прескота, а тепловыделения меньше. ![]() |
