Поджаренный модем | |
| разЯРЕННЫЙ 17/03/2006 06:53 |
Вот принесли и не сознаются что сделали.Определяется но линию не видет.Хотел про номинал спросиь данного резюка.Пока вот сам смотрю.
Добавлено 17 Март 2006, 07:03 Сгорел R8 кокраз под красным кондером. |
| Mikkey 17/03/2006 11:53 |
Не видно, размер/корпус какой, к чему идёт? |
| airyashov 17/03/2006 12:09 |
Шаманить можно долго, обычно это простая перемычка для защиты |
| разЯРЕННЫЙ 17/03/2006 12:30 |
Он идет последовательно с правым по ресунку сопротивлением оно 10оМ.Походу дела это и есть вход.Просто думал что у кого такой есть потому как резюк згорел совсем.Перефотаю и вышлю.Просто фотограф дурак я думал и так пойдет.Пересниму и вышлю по новой.
Там далее стоят диодики они целые.потом оптрон походу.Однако это есть звонок.потому как на вторую ногу оптрона идет через кондер (на схеме красный) |
| Иваныч55 17/03/2006 19:58 |
разЯРЕННЫЙ, номинал R8=7,5k мощность такая же как двух соседних. Это совершенно точно, модем передо мной. |
| kayot 18/03/2006 14:54 |
разЯРЕННЫЙ, у предохранителя сопротивления почти нет
а сгорает напрочь а у утюга есть спротивление и он греется из этого следует что у резюка маленькое сопротивление посмотри еще маленький тразюк и диод рядом могут быть дохллые |
| разЯРЕННЫЙ 20/03/2006 06:29 |
Что сгорает наименьшее, это я еше в школе учил, а вот то что рядом стоит на 10 ОМ как то интересно.В остальном обвязка целая.Сейчас попробую и запущю.Странно конечно что на 7.5 кОм згорело.Иваныч55, точно на 7.5 кОм?Я тут за рисование взялся сейчас все проверю тщательно. |
| Иваныч55 20/03/2006 13:36 |
разЯРЕННЫЙ, точнее некуда. Если что-то ещё нужно по нему, пишите, вечером смогу посмотреть. |
| разЯРЕННЫЙ 04/04/2006 06:57 |
Ну вот наконец и долгожданое известие: Все заработало.
Спасибо всем кто откликнулся.
Тему можно закрывать. |
| Иваныч55 04/04/2006 17:53 |
разЯРЕННЫЙ, а что было-то? |
