Стук HDD | |||
| GrafVadim 26/01/2007 12:12 |
Проблема в том что ОС начинает грузится доходит до привествия и раздается стук винта и машина ушла на перезагруз. SMART вроде в норме. И такое я наблюдал на винтах разных производителях. Что это может быть и как с этим боротся? (Извечный русский вопрос) |
| Ярослав 26/01/2007 13:06 |
Хочешь получить умный совет - спрашивай умно.
Какой винт, определи проблема в софте или железе. Проверь винт на BADы... |
| gonzo 26/01/2007 13:37 |
GrafVadim,
У меня там одна штука сломалась, на знаете как починить?
А если серьезно, Ярослав, абсолютно прав. Начните с прочтения Правил форума! Где злые модеры ходють?.... ![]() |
| OlegБ 26/01/2007 14:46 |
голова налетела на бэд-блок, БП просел, шлейф нонконтакт, фаза Луны и злобнай Вирь-Горыныч ![]() |
| GrafVadim 26/01/2007 18:21 |
Ха-ха смешно. Я не дурак и перед тем как спросить проверил "BAD" нет. Винт HITACHI HDS722580VLAT20. SMART вроде пожаловался на позицирование головок, но такой же винт с еще большими ошибками работает на "ура". И почти такой же бок был и с WD 80GB Western Digital 800JB Caviar . |
| Primary 27/01/2007 09:39 |
попробуйте Victoria посмотреть на винт |
| OlegБ 27/01/2007 18:29 |
Ничего смешного не вижу, тем более что Вы наблюдали такое на разных винтах , ну и тогда бы и огласили промблема в чём.
Собственно на эксбимерах - хитачах так и происходит, хрюкают они на бэдах. И ещё, чем больше инфы Вы рассекретите, тем более точный ответ можете получить. Для начала хотя бы что БП выдаёт.
А винты разных производителей и ведут себя очень разно и в плане звуков издаваемых и прочее, ну и тем более желательно знать чем тестился кролик. Короче амбиции в одно место, тут железный форум однако, а вопросы надо грамотно формулировать, тут не телепаты совсем ![]() |
| OlegLOA 27/01/2007 19:01 |
GrafVadim, к тому что тут уже написали - дополнительно проверить разьем питания (у некоторых китайских производителей блоков питания бывают разьемы с плохими контактами, а у некоторых винтов - питающий разьем сделан с бОльшим допуском, в результате разьем питания "болтается"). БП тоже может давать такую проблему. Чтобы определиться - попробовать "подменить" БП на заведомо исправный или если такой возможности нет - на рабочем компе проверить винт (скан поверхности при помощи mhdd или victoria) |
