БП греется резистор в цепи питания ШИМ | |||
| Stalk 24/10/2004 11:40 |
Поскажите пожалуйста решение:
В блоке питания сгорел транзистор SC945Р и подгорел резистор в цепи питания TL945 ,взорвался конденсатор 100мкф х 25В Заменил все кроме резистора БП работает но греется резистор и транзистор (резистор довольно сильно) Где искать неисправность, т.к. осцилографа неимею??
Добавлено 24-10-2004 12:50 По просьбе модератора начал новую тему!!!
SVictor - спасибо за совет!
| e-jey 24/10/2004 16:26 |
все верно обычно после того как емкость подсыхает наряжение питания шим повышается итог гарит шим и резюк все меняешь на новое и все заработает |
| Atknin 25/10/2004 18:05 |
Заодно проверь вентилятор скарее всего смазать надо и остальные конденсаторы на выходе если вдулись меняй. |
| paha 27/10/2004 16:01 |
Меняй ШИМ (494), либо транзисторы(945), что через транс дергают ключи. Но скорее всего ШИМ. |
| Xdn 28/10/2004 07:25 |
Stalk, обычно БП АТХ месте с такими неисправностями виновата цепь дежурного режима.
На всякий случай проверь цепь транзистора дежурного и там стоит кондер с 22 мкф, обязательно проверь. Правильно сказал paha, если греется резюк питания 12 ноги ШИМа может сам ШИМ сгорел. |
| ew6ml 03/02/2011 11:53 |
Пришёл на вызов, - не включается ПК у пользователя.
Сразу услышал запах гари(такой специфический). Неисправность: поменял в цепи питания ШИМ диод(был пробит), сопротивление 22 Ома было горелым, но прозванивалось исправно - заменил для эстетичности на МЛТ 0,125 - 20 Ом. И тут же рядом наблюдаем первопричину - вздулся кондёр электролит 1000,0 х 10v - поменял. Включил, начал кипятиться снова этот сопрот....
Выпаял, прозвонил в драйвере ШИМ оба транзюка(945) - исправны. Поменял микросхему ШИМ KA7500 - всё заработало. |
| TE 03/02/2011 12:02 |
ew6ml, а напряжение на 12 ноге ШИМ замерял? |
