Мать MS-6570E не стартует
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
anatoliy_61
Сообщение #1 От 04/05/2010 16:03 цитата
Уважаемые проффи и опытные форумчане...Мать MSI ms-6570e не стартует. БП и другие элементы проверены - норма.При включении запускаются только кулеры и все... После сброса BIOS джампером мать стартует но только на текущий сеанс... При следующем запуске сброс нужно повторять. BIOS не раз сбрасывал по умолчанию - ничего не помогает. Хотя мне сказали что вся проблемма в настройках BIOS. Прошу помощи....
JROUD
Сообщение #2 От 04/05/2010 16:35 цитата
anatoliy_61, что вызвало проблемы? Вы собирали систему или меняли конфигурацию, или это просто случилось в один прекрасный день?
anatoliy_61
Сообщение #3 От 04/05/2010 16:44 цитата
Проблемма начала проявляться медленно - постепенно. Вначале он перестал запускаться с первого раза, а запускался со второго или третьего, потом хуже и хуже.А сброс BIOS я обнаружил случайно, когда мать перестала запускаться совсем...
JROUD
Сообщение #4 От 04/05/2010 16:50 цитата
Напряжение батарейки соответствует номиналу? Если нет - замените.
anatoliy_61
Сообщение #5 От 04/05/2010 16:55 цитата
На батарейке строго 3 вольта. Хотя и ее я менял не раз....
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 От 04/05/2010 18:48 цитата
anatoliy_61, поставьте заведомоисправную. Если не поможет то, перешейте БИОС и все будет хорошо.
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 04/05/2010 19:08 цитата
Вообше то джампером скидываете не БИОС, а CMOS который находиться в южном мосту вот и прикинь где находиться причина , cкорей всего в мосту
anatoliy_61
Сообщение #8 От 04/05/2010 19:22 цитата
Да перемычкой я CMOS сбрасываю.Так что это смерть для матери и перепрошивка BIOS ничего не даст
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 04/05/2010 19:31 цитата
anatoliy_61 писал:
Залить то новую прошивку не проблема только вот решит ли она проблему сумашествие имхо решит данную проблему замена моста ( хорошо если я ошибаюсь )
makeym
makeym
Сообщение #10 От 04/05/2010 19:32 цитата
anatoliy_61,( БП и другие элементы проверены - норма)-какие элементы и как проверены?
При старте - попробуй понажимать кнопочку Insert
makeym
makeym
Сообщение #11 От 04/05/2010 21:59 цитата
Sseries, (а CMOS который находиться в южном мосту)-CMOS-память в южном - ты ничего не путаеш?
А я думал в процессоре!!! смех
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 05/05/2010 05:16 цитата
makeym писал:
Он делает СLear Cmos , тоесть устанавливает настройки по умолчанию , конкретно сам CMOS встроен и находиться в южнике ,речь конкретно идет об этом , я имел ввиду только это и ничего более .Вот как выглядит схема построения СLear CMOS и как поступает питание на CMOS , пришлось так делать , так просто крупней , ну да маненько не удобно можно моник повернуть смех
  CMOS_bat.gif  28.32 КБ  Скачано: 2652 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #13 От 05/05/2010 14:57 цитата
Sseries, понял голливудская улыбка -тока чёто автор пропал подшучивать, дразнить
Sseries
Sseries
Сообщение #14 От 05/05/2010 16:17 цитата
смех Думку думает , а если конечно серьезно то все таки я думаю проблема в мосту ох хорошо конечно если я ошибаюсь , конечно в таких случаях лично я снимаю мост и снимаю мост рабочий ( если конечно есть возможность) реболю и ставлю и всё встает на свои места возможно мне легче так как у меня есть трафареты ( сделанные лазером )
anatoliy_61
Сообщение #15 От 06/05/2010 19:06 цитата
Да не куда я не пропал.... Если это южный мост, то что такое там записано, что мне каждый раз приходится перезапускать, это что тоже ППЗУ и она тоже программируется или я не прав.....
makeym
makeym
Сообщение #16 От 06/05/2010 19:14 цитата
anatoliy_61, тебе выше писал (какие элементы и как проверены? )-ты молчиш подмигивание
anatoliy_61
Сообщение #17 От 06/05/2010 19:54 цитата
Я имел ввиду БП, планку памяти, процессор, видеокарту
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 20:56
А кто может подсказать, где скачать прошивку BIOS для данной матери, хочу попробывать прошить...
makeym
makeym
Сообщение #18 От 06/05/2010 21:21 цитата
anatoliy_61, тоесть подкидывал другие Б.П.,планку памяти,видеокарту,-всё это заведомо исправное? а жёсткий???
В биос-лазил?
И ваще - чтобы делать какие-то умозаключения надо проверить от и до всё железо!!! а из тебя надо тянуть всё клещами.
А про BIOS-ты похоже имееш смутное представление! голливудская улыбка
anatoliy_61
Сообщение #19 От 06/05/2010 22:18 цитата
Да я делал минимальную конфигурацию - БП, мать, память, видео, проц. и не запускается без сброса CMOS, а при чем здесь жесткий, если мать не стартует и без винта...Если бы что-то из вышеперечисленного было не рабочее, то никакой сброс не помог бы....
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 23:20
И еще может у кого есть ссылочка на скачивание BIOS, очень прошу, а то в нете что-то не найду....
makeym
makeym
Сообщение #20 От 06/05/2010 22:41 цитата
anatoliy_61, а ты в курсе как биос в данной маме прошивается?
Одно не пойму - если ты в биосе нихрена не меняеш то и в CMOS ни-чё не прописывается-а значит и сбрасыватся нечему!
