anatoliy_61
Пришел в ремонт - не работает. При включении без нагрузки напряжения в норме, кроме +12 В, по 12 вольтам где-то 10,9 вольта. Если отключаю кулер, то напряжение подымается до 13 вольт. Заменил кулер на заведомо исправный - не работает.Проверил кондер 1000х16 норма.Диод Шоттки проверил - норма.Схему прилагаю. Силовую часть схемы проверил. Что еще может быть....
serega-64
| Тока 12 не тянет или по 5 тож просадка? Мало инфы, да и сделал ты мало. Тут по ИБП тема есть, изучай. |
anatoliy_61
Дежурка +5,1 (IC3) на 1 выводе IC3 11 вольт. На высоковольтных кондерах 300 В. По пяти вольтах 5,2 , по 3,3 В - 3,4 вольта.
Может IC2 (393) не работает....... |
anatoliy_61
| При подключении нагрузки по +12 , +5 , +3,3 Вольтам на 1 выводе IC3 становится 3,9 В, на 5VSB меньше 1 Вольта, PG отсутствует... |
Lenchik
| anatoliy_61, 5 вольт нагрузи и 12 будет в норме. У твоего блока питания нет нагрузочных резисторов, поэтому в холостую он работать и не должен. |
anatoliy_61
| Я нагрузил все напруги, как и должно, но дежурка выдает 2 А по норме, а глядя на эту схему, я бы сказал,что данная схема выдает где-то 100 - 200 мА. Или я не прав |
