a gosha
Привет всем.
Ремонтировал мамку P5B Deluxe заменил rt9214 мамка ожила.
лежала работала просто на столе зацепил бп он повернулся и коротнул на W83627DHG-A по питанию на смд конденсатори 14,28,48 вивод щас питание на них 2.18V в место 3V .
Мамка стоит пост код на 0000.
на кнопку старт реагирует запускается и отключается.
Прозвонил всю мать от куда идет питание на 14.28.48 ногу W83627. |
a gosha
| Подал напряжение с бп 3.3 v на 14.28.48 ногу W83627. мать оживает но правильно ли ето может идет от дугого стабилизатора.? |
a gosha
| Привет.ау народ. кто подскажет здесь напряжение должно бить в дежурном режиме или только при включенной плате. |
павлик 22
Сам себе на уме
tureckiy
| Резюк гляньте в обвязке, по которому питание приходит |
a gosha
| дорожка видно перегорела .14.28.48 ножка больше не звонится нигде на плате. подключил к 3.3в с бп работает уже неделю нормально но правильно или нет. |
tureckiy
нет не правильно
14 это дежурка 3.3 |
Lenchik
| Дежурку на мультик обеспечивает маленький линейный стабилизатор. Где то он на плате есть. Обычно трехножка маленькая, миллиметра 3-4 в длину. |
tureckiy
a gosha
Lenchik .да нет дежурка идет отдельно и она есть.
tureckiy
a gosha, Да ладно
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 13:53
a gosha, а как ты думаешь формируется 3.3 из пяти дежурных |
