MB.Asus P5B Deluxe коротнул W83627DHG-A питание.
a gosha
04/11/2015 12:27
Привет всем.
Ремонтировал мамку P5B Deluxe заменил rt9214 мамка ожила.
лежала работала просто на столе зацепил бп он повернулся и коротнул на W83627DHG-A по питанию на смд конденсатори 14,28,48 вивод щас питание на них 2.18V в место 3V .
Мамка стоит пост код на 0000.
на кнопку старт реагирует запускается и отключается.
Прозвонил всю мать от куда идет питание на 14.28.48 ногу W83627.
a gosha
04/11/2015 13:57
Подал напряжение с бп 3.3 v на 14.28.48 ногу W83627. мать оживает но правильно ли ето может идет от дугого стабилизатора.?
a gosha
08/11/2015 01:56
Привет.ау народ. кто подскажет здесь напряжение должно бить в дежурном режиме или только при включенной плате.
павлик 22
08/11/2015 06:03
Только при включении.
tureckiy
08/11/2015 09:07
Резюк гляньте в обвязке, по которому питание приходит
a gosha
26/11/2015 16:53
дорожка видно перегорела .14.28.48 ножка больше не звонится нигде на плате. подключил к 3.3в с бп работает уже неделю нормально но правильно или нет.
tureckiy
26/11/2015 16:55
нет не правильно
14 это дежурка 3.3
Lenchik
26/11/2015 19:35
Дежурку на мультик обеспечивает маленький линейный стабилизатор. Где то он на плате есть. Обычно трехножка маленькая, миллиметра 3-4 в длину.
tureckiy
27/11/2015 09:26
и называется 1117
a gosha
27/11/2015 12:23
Lenchik .да нет дежурка идет отдельно и она есть.
tureckiy
27/11/2015 12:51
a gosha, Да ладно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 13:53
a gosha, а как ты думаешь формируется 3.3 из пяти дежурных
