Замена видеокарты привела к черному экрану | |||
| alexgusew 15/12/2016 19:42 |
Приветствую товарищи!!! Проблема такова: поменял видеокарту с gtx 550 ti на gtx 1060 Dual 3 Гб и при загрузке пк кулеры крутятся ,все вроде работает даже слышен звук загрузки виндовс а экран черный без надписей, т.е. сигнал на монитор поступает (горит зеленый индикатор) . Во время загрузки на мониторе проскакивает только табличка что вроде "оптимальное разрешение". Пробовал удалять дрова на старую видюху, вытаскивал батарейку и все в пустую.
QuadCore Intel Core i5-4460, 3200 MHz (32 x 100) ASRock B85M Pro3 аэрокул 650в кабель dvi-d dual 8 gb оперативки и вдешка на терабайт |
| cyberbob 15/12/2016 20:35 |
alexgusew, Вот видишь,замена видеокарты привела к чёрному экрану,теперь чёрный экран приведёт к замене видеокарты.....-диалектика...))) |
| Lenchik 15/12/2016 22:15 |
alexgusew, Выходов у видеокарты наверное много. Попробуй к другому выходу подключить. Видеокарту надо проверить на другом компьютере, с другим монитором. |
| олса 15/12/2016 23:16 |
alexgusew,
Назад старую не ставил ? |
| Tzar64 15/12/2016 23:38 |
alexgusew,
| alexgusew 16/12/2016 06:11 |
550 ti работает без проблем с кабелем dvi-d - dvi-d dual и с кабелем hdmi - dvi-d singl. 1060 выдает одну и туже картину с обоими кабелями. возможности проверить на другом пк к сожалению нет, подумываю унести в сервис пускай при мне проверят) |
| Роман Гордеев 17/12/2016 11:43 |
У новой карты нет-ли доп. требований по питанию-разъемам? |
| Lenchik 17/12/2016 13:31 |
Роман Гордеев, NVidia обычно пищит без доп питания, а некоторые радеон на экран выдавали красную надпись. |
| alexgusew 17/12/2016 20:22 |
доп питание имеется 6 пин и оно подключено. |
| gnom69 17/12/2016 21:49 |
Частота обновления экрана не та и гаснет, наверное.Основано на - оптимальное разрешение.
На телевизор сигнал вывести если попробовать...HDMI |
| alexgusew 18/12/2016 09:38 |
Видео
Максимальное разрешение экрана 7680 x 4320 @60 Гц при подключении к 2-м разъемам DisplayPort это у видюшки и у моника тоже 60гц. на телек нет возможности вывести |
| alexgusew 19/12/2016 11:56 |
отбой тревоги)) унес карту в магазин оказалась в ней проблема.... |
