БП 3 | |||
| Mr.Barbara 24/06/2006 18:39 |
Mikkey, Спасибо. |
| garisgarisgaris 09/08/2007 22:07 |
Спасибо за такую огромную базу БП-ПК
Я ищу IW-ISP300J3-1 Уходит в защиту Конечно схемно с А2 и А3 похожи Но только не нумерацией - даже близко нет Пришлось голову поломать DA DB - как D24 D23 - ? КЗ по вых Напр нет Остались встречно вкл в обмотку диоды по А3-1 3.3 вольта D18 D19 и транзик 2SA1273 Кто-то в инете написал 30В 2А Вот я его долго искал. А он по виду КТ3102 plast В схеме рисунок есть Так была бы схема - ... Ну а Вам - спасибо |
| garisgarisgaris 16/08/2007 09:21 |
При пуске INWIN ISP300J3-1уходил в защиту
При этом сигналы с SG6105 имели форму почти меандр Отсюда можно было предположить - КЗ в нагрузке Но замеры сопр Rн на цепях вых напряжений +5(44Ом)+12(115Ом)+3.3(8Ом)-12(>200)-5(>200) пказывали,что КЗ отсутствует Силовая часть жива(мост, ключи) Можно было предполож кз в цепях обмоток Или неисправен трансформатор Собрав доп навес вокруг SG6105: 4,6 на корпус и добавив переменник: на +5(дежур),корп, средний на 17 ногу микрухи (для изменения скважности открывающих импульсов). И с латора стал подовать от ~40в (Что интересно дежурка запускалась и от ~30Вольт) контролируя напряжение по вых +12В довёл напряжение на выходе до +12в При этом контролировал скважность имп с SG6105- начинал с 4мкс (при периоде 32Мкс) Далее контролировал на втор обмотках выходного тр-ра перем сигнал И заметил на 12 в обмотке перекос даже не перекос а отсутствие на одной полуобмотке импульсов При такой регулировке выходных напряжений произошло выгорание какого-то элемента(маленький дымок - один раз) Или коротыша по 12в обм После этого блок стал выдавать все напряжения +5.07 +11.8 +3.28 -11.8 -4.65 при пит ~220в и норм запускаться Нагрузил 3А на +5 и 15Ом на 12 На Вых все напр в норме Больше не давал Не слабо Да? Вопрос к спецам что выгорело у INWIN ISP300J3-1 Естественно напряж с латора подавалось на сетевой разъём блока питания |
| m.ix 16/08/2007 11:41 |
garisgarisgaris,
Надо открывать свою тему! |
| Furcat 20/01/2008 21:27 |
Замыкание между дорожками. ![]() |
