Мат. плата. Epox EP-4PDAI встает при загрузке | |||||||
| mail8505 07/09/2007 10:45 |
Проблема атакая:
Мамка Epox EP-4PDAI на чипсете Intel 865. После включеня проходит все тесты Биос появляется список операционных систем. После выбора ОС загрузка (судя по активности винта) проходит секунд 15-20 и встает, при отключенных винтах и попытке загрузиться с CD/DVD/FDD тот же эффект, пробовал отключать все и менять на заведомо исправное, результат тот же, потом заметил что около ЮМ стабилизатор был перегрет до такой степениЮ что пластина которой он припаивается к плате посинела. Как это понимать и что делать дальше HELP! |
| SBA 07/09/2007 10:50 |
Для начала поменять стабилизатор. |
| mail8505 07/09/2007 12:16 |
Вот фотки места происшествия.
Стаб. не могу переписать (из-за нагрева), поиски схемы в нете не увенчались успехом. Какой там может стоять? Есть ли аналоги? |
| Mr.Rabido 07/09/2007 12:28 |
Для начала Бивис сбрось... железа тут не причем. И пощщупай мосфеты ... чипсеты на придмет нагрева. |
| mail8505 07/09/2007 12:30 |
БИОС сбрасывал, t мосфетов в норме а вот ЮМ нагревается не сильно но больше чем обычно |
| Pashavr 07/09/2007 15:37 |
Попробуй перепрошить БИОС |
| mail8505 11/09/2007 07:03 |
Как это сделать? |
| Iwan 11/09/2007 13:51 |
mail8505, советую внимательно просмотреть форум на данную тему - калящиеся ключи около ЮМ (ICH5/5R) - их было множество вариаций.
Это первое, теперь второе - проверка на КЗ (тестер в режиме прозвонки) шину данных ЮСБ (D+ и D- на всех ЮСБ выходах!!!) на "землю", при всем отключенном, т.е. "голая" мамка! Скорее всего и ключ и/или мост под замену. ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 14:55 Mr.Rabido, Pashavr, Обращаюсь к обоим - не зная сути проблемы не стоит давать опрометчивых советов! Еще не на одной мат. плате перепрошивка БИОС равно как и выполнение функции CLEAR CMOS не приводили к восстановлению внутичиповых связей и/или ключей/мосфетов!!! |
| yurikel 11/09/2007 14:12 |
| m.ix 13/09/2007 01:30 |
И где они фотки?
Могу сказать по этому как написано, отдать в мастерскую! Иначе не только там какая то пластина посинеет. Как и чем фотки прилепить смотри пункт 4 и 5 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Пенред отправкой в низу нажми предварительный просмотр. Фотки лучше архивировать |
| mail8505 13/09/2007 07:09 |
Sorry, что-то я пропустил... фотки:
| dima644 13/09/2007 08:40 |
а поменять мосфетик?
Пробовал? ДОБАВЛЕНО 13-09-2007 08:41 Больше похоже на стабильник памяти. на памяти и терминаторах ее напруги мерял? |
| mail8505 13/09/2007 10:11 |
Как его проверить? Заменить пока возможности нет из-за отсутствия з.ч. |
| Iwan 13/09/2007 11:45 |
mail8505, Я согласен с dima644, это БП памяти, проверка проста - подключаешь к "голой" мамке БП, и запускаешь его с кнопки, далее тестером обмеряешь напруги : Vcc RAM - 2.5v (2.45-2,7) Vterm RAM- Vcc/2 (оно привязано жестко), если напруги в норме, а мосфет продолжает калится даже при отсутствии нагрузки (модуль памяти), проверить нужно отсутствие КЗ на выходе БП памяти (ну там замятые ламели или сдохшие литы с керамикой), если КЗ нет, то копать нужно в направлении схемы управления этим мосфетом - возможно сам DC-DC converter/mosfet-driver имеет т.н. "перехлест фаз" (если ключей 2 и больше), или ключи раскачки дурят, бывает, что еще "свистеть" начинают выходные дросселя, обратную связь у DC-DC converter/mosfet-driver то же не мешает проверить.... |
| 4Vor 13/09/2007 17:06 |
mail8505,У меня была такая мать избавился намучился с ней страшно сначало поаборвало зеленые кондёры 3300 мкф поменял затм начал калиться ЮМ не стал дожидаться краха поменял ро гарантии ![]() |
| mail8505 14/09/2007 07:02 |
Iwan, На выходных попробую, в понедельник отпишусь... |
| Primary 21/09/2007 07:49 |
mail8505, а если застопить на биосе секунд на 30 и потом ресетнуть М/Б. как себя ведет? |
| mail8505 21/09/2007 12:00 |
Все воткнул на место включил она работает винда загружается сильных нагревов не наблюдается, погонял полтора часа все не понимаю я что-то ![]() |
| Iwan 21/09/2007 13:37 |
mail8505, Что, типа - "отлежалась"? Или всеж что-то делал с ней? |
| mail8505 25/09/2007 13:06 |
Вроде того... Ничего с ней не делал... Одумалась ![]() |
| Andrew_net 25/09/2007 22:17 |
В Эпохальных мамках бывает!! Я этим вопросом занимался не раз! за частую бывает банальный не пропай!!! Раз был по порту ЮСБ каза седела!!! Но и биос от казы тоже подбивается, не совсем но тараканы влазят! |
