Кто нить возился с Futjitsu PrinPartner 20W? | |
| pol_ 22/03/2005 20:02 |
Проблема с Futjitsu PrinPartner 20W:
имеем горизонтальные светлые полосы при печати в одном и том-же месте. при печати тестовой страницы тоже имеет место быть. Ремонтники с которыми связался по телефону сказали везти к ним на чистку. Такой возможности не имею .
посоветуйте, как эту чистку-та произвести. |
| m.ix 23/03/2005 02:21 |
если лазерник
то скорее всего картридж 1 пустой 2 заправлен но не вычещен разобрать картридж вычистить всё тонер отходы протереть коротрон протереть место крепления коротрона пропылесосить как следует (с майларом 0,1мм толщина и ракелем1-2мм толщина) по аккуратнее также аккуратнее с фотобарабаном. собери и засыпь новый танер далее просмотри железные контакты с которыми соприкосается картридж-прочисть. |
| pol_ 23/03/2005 20:09 |
разобрал картридж, ёмкость для выработки вообще не обнаружил.
зато нашёл вал весь как в иголках. на спёкшийся тонер не похоже. на это валу присутствуют места совсем чистые. такое впечатление что на нём места размагничены. дело в этом валу. нужно его чистить? в мануале нашёл алгоритм прочистки fuser unit rollers, что такое не понял. для этой прочистки требуется чистящие листы. может это оно? |
| m.ix 24/03/2005 01:46 |
это утебя магнитный вал для девелопера-магнитный порошок который смешивается с тонером.
на сломай его-это трубочка в нутри которого находится магнит-обычно ломают кончики,если не правильно собрать-разобрать. возможно картридж одно или двух компонентный одно если тонер и девелопер вместе двух если тонер и девелопер засыпаются в разные бункера при смене тонера магнитный вал тоже можно вычистить fuser-это просто печка-если она не работает то привыходе листа печать есть но стоит ударить по листу то весь тонер осыпится. также может быть прижимной ролик рядом стоящий с печкой-который может деформироваться-тоже можно прочистить. там должен быть резиновый-чёрный вал-это и есть коротрон возможно также закончился девелопер. на всякий случай есть www.startcopy.ru все о только копировально-множительной технике для чистки иногда используют специальную жидкость и простую бумагу-это для чистки роликов 1 брызгают жидкость на листок 2 вставляют листок в принтер 3 дают комманду на печать когда начнёт печатать придерживать лист надо который должен войти на половину ослобляя его и вынимая при печати, тем самым прочищаем ролики. но чтоб эта бумага не попала на картридж-фотобарабан |
| pol_ 27/03/2005 16:44 |
Спасибо за комментарий.
Меня смущают участки без тонера и девеллопера на магнитном барабане см. фотку. Его участки могли размагнититься? их можно вернуть в исходное состояние? |
| m.ix 28/03/2005 04:45 |
магнитные участки нет
просмотри за майларом может мешать мусор может прокладка (тряпочка, поролон мешать) сниме его и просмотри это будут полосы по вертикали слева или справа также может из-за окончания тонера двухкомпонентный. имеем горизонтальные светлые полосы при печати в одном и том-же месте. извини это моя не внимательность
возможность проверки другого картриджа или твоего на другом принтере есть? горизонтальные могут быть фотобарабан изношен контакт плохой в месте крепления его в картридже - неразбирабилен (нельзя его разбирать) картриджа с контактными площадками. |
