Компьютерный Блок Питания,пищит транформатор | |
| fagaru18 13/01/2016 16:56 |
Доброе время суток!Отдали мне БП,решил восстановить.Вскрыл: сгорел диодный мост,транзисторы FR107 один резистор 3.3R на базе FR107,один диод(F12C20C) по ветке выхода +12v.Включил,дежурка +4,99 PS-ON +2v.Запустил:+12.17 +5.16 +3.19 -11.46 -4.04.Всё-бы хорошо,но пищит-свистит транс FBT2. Подключаю нагрузку ,2 секунды и БП уходит в защиту.Схему прилагаю.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 17:08 извините,не получается скинуть файл,скину ссылку ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 17:14 http://atauenis.ru/разыскиваю-схему/ |
| JohnK 13/01/2016 18:03 |
fagaru18, Уверены что это транс? |
| fagaru18 13/01/2016 18:45 |
JohnK, ,похоже на него)звук такой как "шьёт".прижимаю его,меняет тональность на "Свист" |
| JohnK 13/01/2016 22:12 |
Дросселя попробуйте прижимать. |
| fagaru18 14/01/2016 12:11 |
JohnK, это точно не дросселя.Вот не могу понять какой из трансов "шьёт",рядом стоят.FBT1 и FBT2.С утра ухом тыкался в них))Скорее это FBT1,но тогда не пойму ,напряжения в норме.Даю нагрузку,срабатывает защита.Может межвитковое на FBT1 ???Или коза на выходной цепи сидит |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/01/2016 15:20 |
fagaru18, а хоть один конденсатор проверен-поменян? |
| fagaru18 14/01/2016 19:44 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, заменил выходные конденсаторы и 470мкф200.Изменений нет FBT1 "шьёт",при нажатии на него меняет тональность(попробую заменить его.Хотя думаю,что дело не в нём |
| fagaru18 17/01/2016 14:23 |
Нашёл причину.При вскрытии и осмотре БП на плате было 2 пайки: кондёр 1000mf, припаяли на выходе +5v причём перепутав полярность,а вторая пайка - на 5 ножке ШИМа был припаян конденсатор на который я не обратил внимание,а надо было))Вместо 1,5nf поставили 1000pf)вот и вся причина.Спасибо участвующим.Тема закрыта. |
