БП Chieftec CFT-1200G-DF,погорел дежурного напряжения | |
| SAN 05/04/2013 11:45 |
В этом блоке питания сгорели R36,R115,R117,Q4 в дежурном блоке питания и на них невозможно прочесть номиналы,в схеме,что скачал ,номиналов тоже нет.Подскажите названия указанных деталей. |
| TE 05/04/2013 13:46 |
А микросхему почему не упомянул? Два R36 это токовый датчик? А R117 в цепи затвор - выход микросхемы? |
| igor.phoenix 05/04/2013 14:06 |
Возьми несколько схем и сравни покаскадно с устройством твоего БП. Схемотехника довольно таки типична, но указанные позиционные обозначения могут не совпадать. |
| SAN 05/04/2013 14:20 |
Про микросхему много написано,поэтому не спрашиваю.Второй R36 написал по ошибке ,там R115.Про R117 и R36 так |
| Morlock 05/04/2013 15:23 |
R115 - 100Ohm, R117 - 10KOhm. Что касается токового датчика R36, то он по моему 0,68Ohm.
Вот тоже подумываю таки дочинить своего уродца... ![]() |
| SAN 05/04/2013 16:40 |
R115 от 4 ноги мсх к R36.На нем сохранились верхняя и нижняя части первой(похожа на 5) и последней(похожа на 1) цифр.На R117 аналогично части первой похожи на 1,а части последней похожи на 0. |
| Morlock 05/04/2013 17:11 |
Не туда глянул - 510Ом. |
| SAN 05/04/2013 17:59 |
Спасибо.Еще бы про транзистор узнать. |
| TE 05/04/2013 19:00 |
Например, FQPF7N80. |
| Morlock 06/04/2013 08:09 |
Я уже начинаю закипать... Родной там стоит изначально на типа 4N60, но я туда ставил любой не ниже 600в и 6А.
Не читать мои посты сверху - то я в каком-то тумане писал: значитсца так - r115=510Ohm, r117=100Ohm, r36=0,56Ohm, r37=10kOhm. Вроде всё - больше как правило там ничего не горит. |
| SAN 06/04/2013 10:40 |
То что надо.Большое спасибо.Погорело так,что не прочесть,а на разных сайтах написано по-разному. |
| nik19642007 14/05/2013 13:46 |
В моём блоке на сгоревшем R117 надпись почти сохранилась, написано "100", т.е. 10 умножить на 10 в нулевой степени, т.е. на единицу, значит этот резистор на 10 Ом а не на 100. Тем более на R116 тоже написано "100" и звонится он 10 Ом. Но этот блок уже был в ремонте, после которого он пол года работал, тоже меняли микросхему и возможно меняли и R117, но вряд ли этот резистор горел, т.к. транзистор не менялся, а горит этот резистор при пробое затвора транзистора. Поэтому просьба уточнить, 10Ом или всё таки 100Ом как писал Morelock. |
| TE 14/05/2013 14:09 |
R117 10 Ом, R115 510 Ом. |
| Morlock 14/05/2013 22:05 |
Для затвора по большому счёту нет разницы 10 или 100Ом. Но возможно я ошибся с одним номиналом. |
