махтор ARES 40 гбт не видит винда | |||||
| san06 14/08/2008 12:18 |
произошло это ровно неделю назад,система рухнула,установил на другой хард,
а этот диск при подключении вторым выдает "FAILure Disk Error" и загрузка проходит через f1,биосом диск виден,но система его не распознает,собственно он мне нужен для снятия 1 -4 гбайт инфы по учебе дочке, остальное не так важно. утилиты и проги для восстановления ни одна не видит,махторовская powermax,диск видит, но тесты не, катят, mhdd диск также определяет,но с паспортом расхождения в паспорте lba 80293,248, в mhdd lba 80295,529 код в паспорте vam 51JJO mhdd выдает Vam 51JJZ ERR и ABRT лампы горят, сканирование виснет.. ну виктория похожая прога там аналогично FDISK/mbr тоже не проходит,диск не виден ....может кто еще подскажет,что можно сделать... |
| casiko 15/08/2008 09:39 |
У вас диск залочен . Проблема в считывании служебной информации при инициализации ,"Z" в конце версии вари . Посмотрите на ру-боарде , бест-файле там по этим винтам много есть . |
| san06 15/08/2008 18:31 |
l
| ua1aou 15/08/2008 19:02 |
Maxtor и Seagate==близнецы-братья. Может пригодится.
Кстати, вот здесь похожая проблема http://monitor.espec.ws/section5/topic76464.html |
| neo831 15/08/2008 20:11 |
ua1aou, Это Ares-то близнец??? Ну-ну...Спите, не мешайте.
klen052, А оно надо? Инфа нужная есть? Тогда в сервис. Если нет - то выкинуть его. Все "плоские" максторы (да и не "плоские" времен до Сигейта) - позор хардостроения. Для интереса можешь его разобрать и посмотреть как там блин крепится к двигателю шпинделя - это просто позорище. Но ежели там инфа важная - не лезть в него категорически. Ни софтом, ни руками тем более. Хард "капризный", одно неверное движение - и загнется безвозвратно для данных. |
| ua1aou 15/08/2008 20:38 |
Спасибо за урок эталонного общения на форуме. Тронут
P.S. Модераторам==сорри за оффтоп, не удержался. |
| neo831 15/08/2008 21:10 |
ua1aou, Пожалуйста. А на будущее есть смысл подумать - знаешь-ли ты предмет разговора настолько хорошо, чтобы давать совет. |
| san06 15/08/2008 21:17 |
, за винт прошу не беспокоится,....если инфа под грифом, просьба в личку или мыло... |
| neo831 15/08/2008 21:30 |
Поищи "ломаную" PC3000 V14 - в ней есть утиль под "покеровские" максторы. Кстати, лоадер из 2-х частей - ПЗУ и собственно модули. Если лить и то и то - в HDDL не прокатит без бубна. Попробуй тупо залить лоадер в лоченый диск без сэйфа.. с JJZ должно пройти. Опять-таки залив лоадер - рабочего харда не получишь, так что все-таки желательно иметь утиль. Для беглого анализа и простого ремонта "отлома" вполне хватит. И напоследок - модули просто так не слетают в СЗ. Как правило предпосылка тому - дефекты в служебке или на пов-ти юзер-зоны. |
| san06 15/08/2008 21:51 |
все великолепно" разжевано",осталось только найти pc3000, в инете все ссылки битые ![]() |
| 4Vor 15/08/2008 21:55 |
neo831, А веть можно и Акронисом попробовать поколдовать, там и Help русский есть! |
| san06 15/08/2008 22:22 |
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 23:26 вроде попалась не битая на http://www.smojem.ru/index.php 25 метров завтра качну на мопеде, траффик кончается блин..... |
| san06 15/08/2008 23:29 |
уже качают в локалке попросил у кого безлимит.... |
| neo831 16/08/2008 09:28 |
4Vor, Еще один "не в теме"? Как акронис если диск неисправен?? Тему читаем или просто счетчик мессаг накручиваем?
klen052, К PC3000 есть мануал на русском. Все разжевано, для максторов в том числе. |
| san06 16/08/2008 11:37 |
| neo831 17/08/2008 00:56 |
Не юзаю просто... |
| Aga 17/08/2008 12:09 |
klen052,
Ссылочку .. будь ласка! http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php - это на доки к утилитам. Там найдёте. ![]() |
| san06 17/08/2008 13:47 |
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 14:49
| neo831 17/08/2008 21:39 |
Залей все утили на хард с DOS-ом. С сидюка утили работать и не будут никогда. И мануалы почитай. |
| casiko 18/08/2008 03:06 |
рс3к работает или в ДОС или 98 . Под ДОС AUTOEXEC, CONFIG можно взять из скачаного а можно и свой важно EMM386 взять патченый если всё ОК то ругнётся на осутствие чистого ДОСа и напишет на какой порт инсталирован pcdosem .Для покеров лучше версию 2.06 брать . Перед манипуляциями с винтом обязательно сохранить модули , лучше в режиме игнорировать ошибку чтения , и все группы модулей и образ ОЗУ . УДАЧИ . |
| gonzo 18/08/2008 13:53 |
В целом вы все правильно объяснили топикстартеру, но вот с этим утверждением я не согласен
Известны прецеденты
klen052, почитайте, может желание тратить зря время пропадет?: http://hardw.net/forum/viewtopic.php?p=61803#61803 ЗЫ мухтары как таковые уже закончились, они теперь STM-сигейты ![]() |
| neo831 18/08/2008 14:36 |
Новые "сигадовские" максторы - это сильно "коцаные" сигейты, скорее всего из отбракованых пластин лепятся.
На а по поводу времени - человеку хочется то пусть мучается. Ну не поднимет он свой арес, зато узнает в деталях как оно изнутри выглядит И в будущем не будет ламером-советчиком типа "поковыряй акронисом". ![]() |
| san06 18/08/2008 17:43 |
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 18:46 будет ли мухтару жизнь после смерти,или смерть после жизни,не знаю, пока по свободе времени читаю доку... |
| gonzo 19/08/2008 10:46 |
klen052, ну, Бог в помощь! Тогда обратите внимание, что в мухтарских модулях байты перевернутые![]() |
| neo831 19/08/2008 11:09 |
Есть надежда что обойдется легкой кровью - например слетевшим "глистом". Не так страшен арес как его малюют ![]() |
| gonzo 20/08/2008 09:09 |
Ну дык! Это в первую очередь проверить! ![]() |
| san06 20/08/2008 19:59 |
первый спотыкач, никак не могу установить этот чертов эмулятор, че только не прописывал в автозак и конфиг, ну хоть ты тресни!!!. в отчаянннии скачал 54 метра образ на жесткий диск, надо 200 мег под него нашел !.5 гига квантум, стал распаковывать акрониксом, ни фига не идет у меня 7 был, пришлось искать самую последнюю версию- 11 нашел рас паковал, но увы при загрузке дае нет системы, если перехожу с диска а на этот диск и запускаю на него оболочку VС он открывается
но утиль покеровская все равно не запускается, говорит не "устан эмулятор" в автозагрузке ж д @ECHO OFF PROMPT $p$g PATH C:\PC3000;C:\PC3000\DOS;C:\PC3000\PC3000~1\ mode con codepage prepare=((866) C:\ega3.cpi) mode con codepage select=866 keyb ru,,C:\keybrd3.sys rem C:\PC3000\RUS\VGAGA.EXE C:\PC3000\EMULATOR\VGAGA.EXE mouse.com C:\PC3000\EMULATOR\PCDOSEMU.COM 2 nc\nc.exe в конфе DEVICE=C:\HIMEM.SYS DEVICE=C:\PC3000\EMULATOR\EMM386.EXE DOS=HIGH,UMB FILES=30 BUFFERS=40,0 DEVICE=C:\DISPLAY.SYS con=(ega,,1) Country=007,866,C:\country.sys в биосе в автозаке стоит приоритетным, блин дос назад идет!! |
| Aga 21/08/2008 10:13 |
klen052,
утилиты с эмулятором ... эт большая попа! исчи нормальный лом! Токовой имееться в сети. ![]() |
| casiko 21/08/2008 13:30 |
Ну так ты и посмотри при пошаговой загрузке ДОСа что недаёт встать эмулятору. Посмотри размер ЕММ386 должен заканчиваться на 925.Если грузиш ВГАГА то ДИСПЛЕЙ.СИС не нужен. Предложу : скачай ДОС 7.1 инсталируй его . Там всё просто если владееш англицким . Если нет то напишу чем я пользую . |
| gonzo 21/08/2008 15:03 |
klen052, а вас не смущает, что ЕММ386 обычно все грузят ДО эмулятора, из файла CONFIG.SYS командой DEVICE ? ![]() |
| san06 21/08/2008 15:32 |
Загрузил рс3000 диск глючный попался взял другой 500 мбтный ,слил на него лоадер загрузил, но не родной,,но после перезагрузке и входе в стандарный режим,выдает ошибку загрузки модулей,паспорт не отдает (виснет) можа кто знает где поискать родной
лодырь 2F040J0310211/ F119E KGBA vam51JJO |
| neo831 21/08/2008 15:37 |
Попробуй из сэйфа грузить лоадер с ПЗУ. А впрочем - дока-то на что? |
| san06 21/08/2008 15:50 |
| tokar 21/08/2008 16:58 |
klen052, здесь смотри
http://maxtor-hdd.narod.ru/VAM51JJ0.ZIP |
| san06 21/08/2008 18:06 |
спасибо,
только текстовый блокнот что-то с крякозябрами открылся, и еще, уж простите за ламерство, модули, Rам? и собственно лоудер загружать по отдельности в сейфе? и если я скопирую это все в папку непосредсвенно в PC3000 сможет ли открыть утиль папку с модулями MXPKRMOD, как указать вручную путь к папке с модулями? с лоудерам и с Ram более менее ясно, они копируются и видятся утилью. ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 19:08 хотел написать спасибо tokar, а поучилось ![]() |
| casiko 22/08/2008 10:15 |
Если выходит в готовность и определяется как JJZ то достаточно загрузить лоадер в режиме "загружать модули" при совпадении FW и загрузке в стандртном режиме напишет что он JJO , а дальше по доке .Если зависает на старте то перемычки в сейф и загрузка пзу и модули . Рам грузится после того как он стал JJO но часто она не нужна . Нужна та что получится после восстановления модулей и корректного старта винта 2F0XX , VAM51JJO .Удачи. |
| neo831 22/08/2008 10:42 |
В аресы образ рам никогда не загружал. В афины - это да, там необходимо, иначе запись модулей не работает.
Кстати, автору еще один совет - после заливки лоадера первым делом проверить смещение записи!!! Особенно если лоадер с сэйф-мода загружен вместе с образом ПЗУ. |
| san06 22/08/2008 13:50 |
залил лоудер в сейфе , служебка прочиталась выписал критичные модули
Uba SIZE RD CHKSUM ID 1Е 0186 0001 v v пусто 78 0009 0020 - - - 18 0029 0139 - - - 1В 02а2 0019 - - - 95 03с8 0001 v v пусто оверлеи также блоки с ошибками,как мне сохранить лоудер, и можно ли что поправить в модулях служебки далее действия проводить не пытаюсь,мнебы сохранить залитый лоудер, чтобы после можно было восстановить |
| casiko 22/08/2008 15:05 |
Так это транслятор навернулся . В доке смотри "восстановление транслятора" но перед этим запусти проверку поверхности СЗ и проанализируй сохрани все группы модулей и только после этого делай проверку записи в СЗ . При восстановлении модулей удобно пользоваться ХЕКС-редактором .Да ещё если захочеш сохранять модули то в режиме "игнорировать ошибку чтения ". |
| neo831 22/08/2008 17:17 |
Если в зане модулей OVL есть дефекты - дело худо совсем. Запусти проверку поверхности СЗ, а то может и спасать-то уже нечего... |
| san06 22/08/2008 20:17 |
проверку поверхности служебки запускал.но не дождался .принес опять винт домой.
| neo831 23/08/2008 00:37 |
Ну раз есть...Печально это, но... |
| casiko 25/08/2008 13:52 |
Не пугайтесь . Оверлеи восстанавливаются также как и модуля . Главное сохранить адаптивы СЗ . |
| san06 27/08/2008 19:25 |
наверное все.... расписываюсь в собственном бессилии, лоудер грузится и в сейфе только( пзу и модули )и когда после некоторых манипуляциий со сбросом мастером затем стандартный режим "чтения микропрограмм" и....... ошибка конфигурациии модуля, проверка служебной поверхности и SWAP и OVL,DATA, сплошные бэды, чтение модулей тоже не проходит,даже с игнорированием ошибки,на форуме хардваре, где тусуются гуру излазил вдоль и поперек, про них цитата "Так, давайте раз и навсегда определимся с аресами с64к.
ARES C64K - первый опыт макстора с числом цилиндров (нарезкой) более 65536, т.е. для адресации цилиндра нужно уже не слово (WORD, 16 разрядов), а как минимум двойное слова (DWORD, 32 разряда). В связи с этим был осуществлен переход с 16-ти разрядных процессоров (лицензированных у Ti, производства Lucent/Agere) на 32-х разрядные процессоры от той же Ti, производства все той же Agere. Если 16-ти разрядные процессоры шли под логотипом DSP, то 32-х разрядные - под торговой маркой Poker/Ardent, не сосредотачивая все силы на производстве накопителей с более 64К цилиндров, продолжалось производство накопителй "старого образца", т.е. ATHENA - с новым процем, старой БМГ и заново перекомпилированой микропрограммой под 32-х разрядной процессор - вот почему эти самые афины (плоский представитель) и полноразмерные ROMULUS встречаются двух типов. Ну да ладно, отвлекся от злополучных аресов. Введение стольких новшеств не могло не отразиться на собственно микропрограмме накопителя, т.е. на программном обеспечении. На накопителях ARES фирмой Maxtor было впервые применено понятие "обкаточной версии блинвари", которая в дальнейшем трансформировалась в пресловутую "С-варь" или "альтернативку". Но на АРЕСах и первых N40P обкаточная версия блинвари находилась в логическом пространстве основной служебки, и переключение между ними производилось путем определенных манипуляций с модулем DISK. Отличие варей типа "А" и типа "В" значительны, в силу тех задач, которые им приходится выполнять. К примеру в "В" напрочь отсутствуют процедуры трансляции LBA-CHS для юзер арии и совершенно по иному обрабатываются механизмы трансляции UBA-CHS, в "В" отсутствуют многие АТА-вещи типа SMART, системы паролирования и проч. Но самое главное, там совершенно по иному реализованы механизмы обработки дефектов поверхности!!! (тут быстро вспомнили, что цилиндровую нарезку до 64К отрабатывали годами, а 64К - дело новое, нехоженное)... Это предыстория. Теперь, собственно, сама история.... Чтобы не отстать от конкурентов и не ударить в грязь лицом Макстор как сумашедший носится по производителям блинов (platter), головок (head) и предусилителей-коммутаторов (preamp). На каждую комбинацию вендоров (правда потом сошлись на TDK - производитель голов, Agere - производитель преампов) инженерам приходилось переписывать МП с учетом всех тонкостей для каждого вендора. Делалось это все в невообразимой спешке! (чтобы успеть за конкурентами)... Да, совсем забыл... Очередное веяние моды - гидродинамические подшипники! Тоже накладывающие свои нюансы в слаженность всей сервосистемы... В итоге, что мы имеем для накопителей ARES C64K фирмы Maxtor: 1. Первый опыт в нарезке более 64К цилиндров 2. Новый 32-х разрядный процессор 3. Новая идеология микропрограммы накопителя 4. Суета с поставщиками блинов/голов/преампов 5. Куча версий этих самых МП 6. Новый гидродинамический подшипник Куда ни кинь - кругом "новое", "новое" и "новое"... Выводы: - накопители ARES C64K лучше всего характеризует гондурасская народная поговорка "первый блин - комом". - ремонтировать таких моральных уродцев по прошествии 5-ти лет с даты изготовления - бессмысленная трата времени и нервов. Из плюсов - ремонтировать(?) их можно ... но с целью получения бесценного экпиринса в деле ремонта накопителей. Ибо все технологии, которые будут отработаны на аресах - с небольшой адаптацией применимы к ЛЮБОМУ натив-макстору." вот такая печальная история..... ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 20:29 цитата взята с форума http://www.hardw.net/forum/ |
| casiko 28/08/2008 09:25 |
Предполагаю что лоадер не подходит по версии СЗ отсюда и ошибка . Напишите все данные винта те что на наклейке посмотрю что есть . На одном форуме грамотный человек написал что макстор легко убить долбанув об стену или пол а вот програмно сложно . Я с ним согласен если с железом нет проблем то всё прекрасно восстанавливается . Опробовано на нескольких максторах разных серий в т.ч. и аресах . Посоветую перечитать доку может чего упустили . Удачи . |
| Aga 28/08/2008 10:10 |
Дык вот , то что привёл klen052, написано тем же человеком. ![]() |
| san06 28/08/2008 10:37 |
2F040J0310211 F119E KGBA vam51JJO |
| neo831 28/08/2008 11:06 |
ИМХО можно еще БМГ подкинуть рабочий, может быть голова дурит. ![]() |
| casiko 28/08/2008 13:48 |
Если не трудно серийник винта и адрес почты . Как сейчас - винт даёт готовность при старте без перемычки сейф ? Если нужны данные то минимум попыток что то писать в СА не сохранив саму СА . Если для науки то можно делать всё что угодно .
2 Aga Пожалуста подскажите кто автор этого поста об аресах . |
| san06 28/08/2008 14:45 |
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 15:50 что -то не работает моя ссылка тогда http://www.hardw.net, на форуме о максторах на 3 странице тема "Про копию SA на ARES" |
| Aga 28/08/2008 16:35 |
На Ares-е?
Проще блин перекинуть. klen052, Проблема у винта в банке. Хотите инфу - ищите донора. |
| san06 28/08/2008 18:15 |
Хлопцы! поймите меня правильно!,не занимаюсь я восстановлением винтов, и инфы! просто столкнулся с такой ситуацией,со своим винтом, данные там есть,по учебе дочери,но уж как сказала нет так нет, вот и пытаюсь,
| neo831 28/08/2008 18:34 |
Да, хотел сказать блин, но машинально получилось голова. ИМХО единственный вариант оставшийся. Не хочет голова читать, судя по всему. Вернее читает урывками. Ежели инфа особой ценности не имеет - в мусорку. |
| gonzo 28/08/2008 19:34 |
Неужели никто не вспомнил как бороться с глючащим коммутатором по примеру 540-х кваксторов? Или думаете не прокатит? Вроде метода от того же Sable... ![]() |
| san06 28/08/2008 20:04 |
мы говорим Sable подразумеваем Aga
| Aga 29/08/2008 05:36 |
klen052,
Ошибаетесь.
Плотность секторов на трек в служебке значительно меньше , чем на треках юзер-зоны. Если голова , с трудом, читает служебку ... прикинте чё она может читать в в области информации пользователя. |
| neo831 29/08/2008 08:03 |
gonzo, Да не думаю что коммутатор там, скорее голова в брызги... ![]() |
| casiko 29/08/2008 08:18 |
Зачем сразу в крайности . Исходя из хронологии событий то винт потерял некоторые модули .При загрузке из сейфа нет адаптивов так что какое чтение СЗ если ошибка загрузки таблицы модулей . Я конечно не спец только учусь но небольшой опыт есть. |
