HDD Seagate ST380023A не определяется в биосе
Cpirit
16/02/2005 15:21
Потключал к нескольким материнкам результат один и тот же его нигде нет..... Возможно ли его оживить?????
Mikkey
16/02/2005 15:42
Что MHDD кажет?
blade
16/02/2005 15:59
С джамперами колдавал?
Cpirit
17/02/2005 09:47
MHDD тоже ничего не видит и джемперы не помогают
Mikkey
17/02/2005 11:53
Разъёмы, шлейфы в порядке, звуки какие издаёт?
Cpirit
17/02/2005 13:44
Разъемы и шлейфы в порядке а скрежетов щелчков не издает только слышно как вращается двигатель и то тихо
Mikkey
17/02/2005 13:47
видать к спецам нести надо недовольство, огорчение
Chysti
17/02/2005 13:50
Придеться выкинуть, либо копаться глубже...
У тебя подобный диск есть еще один?
Поменяй диску контроллер на новый.
Или ищи по даташит, все прозванивай.
Но это долго.
Лучше новый купить...
Cpirit
17/02/2005 14:16
Подобного пока нет.
Так что придеться скорее всего пока не появится такойже...
Но все равно спасибо что уделили внимание.
FREEZzz
17/01/2006 04:49
собственно такая же фигня была но не подавалось питание на мотор диска.. поменял контролер на аналогичный... в биосе определяется а вот винда уже не грузиться... и после перезагрузки перестает определятся биосом... что это может быть ?
Biryk
19/01/2006 14:18
Попробуй почитать инфу по работе дисков теория http://www.acelab.ru, задай вопрос там.
Сходи и почитай http://hdd.kulichki.com/ че говорят спецы, статейки почиткай
Скорее всего у вас проблема не с электроникой, а с логикой на диске (сервисная инфа)
