GF-8600GTS-DDR3-256MB полосы(артефакты) на изображении!
Leg@n
22/12/2011 01:36
Не разгоняли, не перегревали!
Появились вертикальные полосы, что то похожее на отрезки зеркала.
Прилагаю фото
что вы думаете по этому поводу?
Sseries
22/12/2011 04:08
Тут скорей всего 2 выхода : погреть ,может заработает .или купить новую
Morlock
22/12/2011 04:38
Нечего добавить. улыбка
kroz
22/12/2011 12:34
дрова попробуй другие...хотя скорее чип.
Leg@n
22/12/2011 15:06
kroz писал:
Да на трёх машинах включал!
Не думаю, что дело в дровах, хотя я спец. дрова не скачивал для сего девайса!
А так, методом обновления и автоустановки)
Morlock
22/12/2011 15:12
На отвал больше похоже, нежели на софтовые траблы. Просто как правило этот дефект сопровождается полосами и всяким мусором, а тут эвона как. подшучивать, дразнить
Так что тут три, а не два варианта:
1. замена чипа (что в принципе не рентабельно);
2. прогрев чипа (занятие опасное без понимания что делаешь и как надо греть);
3. купить вместо этого барахла нормальное видло.
Leg@n
22/12/2011 15:35
Gamov писал:
Замену чипа организовывать не буду, нет смысла, проще купить новый видик!
А вот прогреть попробую, может месяцок другой ещё и поработает)
Sseries
22/12/2011 16:38
Leg@n писал:
Если прогреешь с "душой " то может гораздо дольше проработать подмигивание
Morlock
22/12/2011 16:56
Лучше это сделать на нормальной паяльной ИК станции по термопрофилю безсвинец для больших сокетов.
И не надо всяких "прогреешь с душой".
Sseries
22/12/2011 18:13
Прогреть с "душой" это греть при температуре не менее 200 градусов а так с умом можно прогреть и строительным феном, раньше когда начинал этим занимался грел феном и всё прокатывало и работало
Leg@n заливай под чип спирто-канифорль и грей феном строительным, терять то нечего , если заработает то хорошо и если нет то купишь новую
Morlock
22/12/2011 20:27
Это если нормальный фен. а если ХЗ какой там температур на выхлопе - то писнец чипу.
Leg@n
23/12/2011 00:45
Мне вот интересно, насмотрелся всяких видео, где извращаются на видиками в духовке!
И после этого они работают, думаю не на долго!
А как же кондёры?
Ладно полимерные выдержат до 250 с цельсия, что же с плёночными произойдет тогда, я уже боюсь и представить!
Sseries
23/12/2011 04:37
Leg@n писал:
А как же кондёры?
Греть можно с любой стороны ,хотя снизу удобней
JohnK
23/12/2011 11:19
Leg@n, Кондеры можно выпаять. подшучивать, дразнить Ты вот лучше расскажи, ты что всякому видио веришь, так я могу тебе видик предоставить как пропаять север без паялки и без фена используя лишь его собственный разогрев. Ты этому тоже верить будешь???
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 12:20
Sseries, Греть лучше паялкой по термопрофилю - живее будет.
Lenchik
23/12/2011 12:10
Феном выход годных видях низкий. Фен греет локально и плату ведет. Когда у меня не было ИК станции грел над плиткой со сплошным тэном.
Leg@n
23/12/2011 12:50
Lenchik писал:
Детали снизу не поплывут?
Lenchik
23/12/2011 13:16
Если не делать резких движений то они за счет поверхностного натяжения останутся на своих местах. Надо потренироваться на трупиках. До плавления припоя должно доходить за 3 - 5 минут. Расстоянием от нагревателя можно подкорректировать.
Этикетки все надо убрать, феном подогрев или растворителем, иначе дыма будет много.
Флюс лить не надо. У меня почему то без флюса больше выход годных.
gonzo
23/12/2011 13:30
Lenchik писал:
Я думаю, это потому, что флюс снимает пленку со всего шара, и он как-бы весь " перекатывается", при этом, учитывая их количество, и площадь прогрева, достаточно отвала одного, - и чип не работает недовольство, огорчение
Lenchik
23/12/2011 13:34
Может просто у меня нет хорошего флюса. Есть специальный для SMD KESTER 959T, но он вода водой. ЛТИ-120 (это спиртоканифоль с добавкой) кипит и возможно слипание шаров.
JohnK
23/12/2011 14:18
Lenchik, Спиртканифоль надо уметь готовить, достаточно немного подождать и температуру плавно доводить, то ничего кипеть не будет.
Sseries
23/12/2011 14:19
Lenchik я тоже имел неострожность купить KESTER 959T ,куйня полная , открыл и там вода какая та и ничего не лудит и непаяет бяка
Leg@n
23/12/2011 14:38
Lenchik писал:
Да но ведь, речь идёт не о верхней части, а о нижней, где и находится основная часть всех деталей!
Смотреть на фото!
верхняя
нижняя
Sseries
23/12/2011 16:26
За счет поверхностного натяжения останутся на своих местах , Lenchik писал уже , с умом греть и то все детали останутся даже если греть феном ,испробовано и не раз когда небыло ИК станции, если мы пишем то знаем это не понаслышке , а греть можно хоть снизу хоть сверху, это мой раритет смех
Leg@n
23/12/2011 19:15
Sseries писал:
Спасибо, буду пробовать)
Leg@n
26/12/2011 21:01
Прогрел строительным феном, при ТП 300С на расстоянии 5-8 см 3 минуты.
Включаю, и без изменений, всё те же полоски, флюс не лил!
Возможно мало времени прогревал?
Leg@n
27/12/2011 02:35
Прогрел второй раз 6 минут!
Включаю и работает, но 10-15 минут, и снова та же ерунда!
Решил прогреть в третий раз, который явно был лишним) Или возможно перегрел.
Запуск машины нормальный, а экран чёрный!
Morlock
27/12/2011 03:27
Leg@n писал:
Я ж говорил:
Gamov писал:
Но никто дядьку не слушает. недовольство, огорчение смех
Leg@n
27/12/2011 10:43
Gamov писал:
Leg@n писал:
Я ж говорил:
Gamov писал:
Попробую так и сделать, если найду станцию!
Может и поможет, если конечно же не спалил память!
TE
27/12/2011 11:46
Leg@n, грел с какой стороны?
Leg@n
27/12/2011 12:54
TE писал:
Сверху, на чип прогрев был!
Morlock
28/12/2011 00:15
И какой идиот тебя этому научил? Ты чип просто убил.
Греют чипы с двух сторон. И ТОЛЬКО ТАК!
Как я и писал - при просто исполнении термопрофиля "бессвинец - большой чипсет", чип прогревается и восстанавливается надолго.
Ессно при нормальном охлаждении чипа. А если он в разгоне и пассив - толку от прогрева никакого. смех
AndrushaP
30/12/2011 05:27
Нечего тут уметь... улыбка
Как показывает практика, отвал скорее кристалла, его нужно правильно прогреть, придерживаясь термопрофиля... Чтобы в этом убедится - провести термотест. Как правило, прогрев и/или реболл - лотерея, если правильно, чип только под замену, а это не рентабельно...
Так делают все грамотные ремонтники, сначала термотест (100-150С в течении минуты), а потом уже думать...
MGarry
30/12/2011 22:55
Сборище прогревастов помираю со смеху!
Morlock
31/12/2011 03:47
8800GTX - 1,5года после прогрева! Полёт нормальный. Щас у жены стоит. VF1000. подмигивание
MGarry
31/12/2011 10:24
У меня тоже опыт есть по 8800. И тоже 1,5 года работала у друга, пока комп целиком не сменил. гы-гы
Зато с мср такой фокус не пройдет.
