Биос Amibios | |
| Karaka 10/01/2005 19:39 |
Кто может подскажите! При загрузке компа с Amibios выводится сообщение HDC failure. При этом не хочет загружаться Windows. Что сделать, чтобы можно было загрузить Windows. Заранее благодарен |
| OleghkA 10/01/2005 20:30 |
доступа к контроллеру диска нет
проверь все шлейфы на правильность подключения, питания 5 и 12 вольт Винт раскуричивается,есть к нему обращение ? (зелены светодиод вспыхивает ?) Заходишь в натройки BIOS и проверчешь,что диск там виден. Если виден, то откидываешь все CD приводы(из и так можно откинуть), винт должен быть один, пробуешь. Если не получилось,переставляешь его на другой контроллер и пробуешь. Если нет, то совершаешь танцы с бубнами вокруг винта,до тех пор пока он неопределиться. Если есть другой комп, и ты не боишься сжечь на нем контроллер, проверь винт там,установив помощником и на второй контроллер. Но лучше проверь винт программой MHDD . http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml сли покажет все ок тогда, смелее можно ставить на другой комп. Если нет, то программа подскажет,что делать. Проверь пермычки на винте. |
| Karaka 10/01/2005 20:34 |
Что не это????
Добавлено 10-01-2005 21:36 А как его включить в этом биосе (если знаешь), то это биос с которым мне раньше не приходилось встречаться |
| OleghkA 10/01/2005 21:00 |
Karaka, не то,это совсем не то написал сразу.
если ты код ошибки написал верно и не сократил, то сейчас верно. Ты бы расказал, что за комп,что ты делал ? Если ты не знаешь как в BIOS залесть, то далее могут быть трудности.. Как правило,это кнопка del, или другая, подсказка может быть видна на экране,если logo не установлено. Последняя убирается или f1,f2 или Esc. |
| OlegБ 10/01/2005 22:45 |
Karaka,
У Вас винчестер скорее всего накрылся, если до этого было все в норме. И лучше не трогать непонятное. |
| Karaka 12/01/2005 16:57 |
С Biosom то я в ладах но только с тем с которым мне приходилось сталкиваться, который на моем стоит, а то 94 год я полный ноль. Комп из разряда 486 Intelов. Я с дуру в биосе нажал Load Safe-File (по-моему так). И не посмотрел старые значения. Винты перестало находить а только писало FDC failure и HDC failure с FDC справился, а вот с HDC не могу. Но все равно спасвибо за совет попробую. |
| PHILL 12/01/2005 17:20 |
Установи в BIOS дефолтные значения ,обнули CMOS джампером на матери, если нет джампера
вынь батарейку и замкни контакты куда она присоединялась (на выключенном компе).Загрузись, если не помогло, пропиши в BIOS все данные свинта (кол-во цилиндров и прочее) |
| Andrew 13/01/2005 08:31 |
Что-то я не понял в Биос попасть судя по всему можно, и там нет установочных значений для винчестера исходя из его размера или аутодетекта винтов? |
| OlegБ 13/01/2005 08:48 |
Karaka,
Внимательно по Биосу пройти и все что к HDD u HDC относится найти. Далее либо Autdetect, либо ручками прописать винт, а также подвесить его на свой и убедиться ли живой. |
| Karaka 13/01/2005 22:44 |
Autodetect то работает, винт находит, а вот HDC сколько не искал не нашел. Перебрал все значения сех настроек не помогает. Винт рабочий! А что такое HDC есть? Сколько искал везде писали, что это из раздела графики. На счет HDC ни одного параметра. |
| OlegБ 14/01/2005 02:34 |
Так HDC это не HDD...Ну тогда надо поставить First Boot Device или наподобие этого с HDD 0. Вобщем
смотреть загрузку с чего делать. |
| Anonymous 18/01/2005 21:40 |
Выбор загрузки не помогает решить проблему. По-прежнему выдает одну и ту же ошибку, винчестер 100% рабочий. |
| Mikkey 19/01/2005 11:22 |
Hard Disk Controller
А без винта он ругается на HDC? |
| Felix 19/01/2005 18:21 |
Автор топика наверняка передергивал IDE шлейф, и когда подсоединял перевернул его, тем самым спалив контроллер, машина при этом не включилась... Я думаю выход один вешать PCI-ный IDE контролер и к нему цеплять винты. |
| Mikkey 19/01/2005 18:27 |
У меня не горели, просто мамка не стартовала ![]() |
| SwoRD 23/01/2005 21:56 |
ММ.... Завтра же попробую, спасибо за советы!!! |
| OleghkA 23/01/2005 23:48 |
Felix, контроллер поди еще и живой, а шлейфы согут быть и раком..
до сих пор |
| eBHyx 25/01/2005 01:16 |
У старых DELLов в биосе нужно было аккуратно устанавливать автоопределение дисков . Принцип был такой - на пустых шинах ставить NONE . AUTO только , если диск стоит , если CDROM - NONE . Может это поможет ? |
| Karaka 25/01/2005 22:19 |
Пробовал не помогло. Ставил все возможные комбинации. |
| Anonymous 29/01/2005 18:27 |
А что если обнулить все значения есть ли вероятность, что востановится. Karaka |
| Andrew 31/01/2005 07:58 |
А ты часом не пытаешся сунуть >>>8GB винт на эту тачку? Какого года DELL? |
| Anonymous 31/01/2005 17:01 |
Нет винт 512мб Dell? На счет Della е знаю, скорее American Megatrands. |
