БП Принтера Сanon S400 | |
| Artem 10/02/2005 12:30 |
Случайно немного залили водой. В результате пробит полевик, Транзистор Q4 (A124), стабилетрон DZ1 сгорел напрчь.
Полевик заменил, транзистор Q4 (A124) заменил на С3331. А вот стабилетрон незнаю. Прошу кто может подскажите пожалуста какой там стоять стабилетрон должен. Зарание всем признателен за помощь. |
| berdiynec 12/02/2005 11:25 |
Artem, К чему подключен стабилитрон?К затвору полевика,или на выходе БП? |
| Artem 12/02/2005 12:33 |
Стабилетрон подключён, как в иереводе с английского, к источнику (ножка помечена как S) |
| Biryk 14/02/2005 02:37 |
Заменил на С3331 дык это же биполярный... и что ты хочиш? устроить небольшей феерверк?
Советую транзистор поставь полевой а стабилетрон 12 -18В, там не на столько важное место чтобы точный ставить. Я ставлю в пределах от 12 до 20В... |
| Artem 14/02/2005 14:49 |
Biryk, Ты не правильно понял, точнее я не совсем правильно выразился, полевик заменён на 2SK2275. А рядом с ним стоял ещё один A124, который заменил на С3331.
За стабилетрон спасибо, попробую. |
| TE 14/02/2005 15:00 |
Artem, A124 наверняка транзистор с интегрированными резисторами в цепи базы. В конце есть буква M? |
| Artem 14/02/2005 15:17 |
Нет в конце, т.е. ниже написано G.S H. |
| TE 14/02/2005 17:05 |
Дело в том, что транзисторы A144M NPN структуры, думаю и A124M аналогично. Но если это типа DTA124, то PNP. |
| Biryk 15/02/2005 03:20 |
Хехе ... я непонял, кстате на счет А124... схемку приведи, скажем PNP или NPN там должен быть. |
