Умер винчестер IBM dpta-372050
alex01
07/11/2004 22:12
Умер винчестер IBM dpta-372050. недовольство, огорчение
Умирал постепенно: сначала иногда не определялся при загрузке и мог
стать во время работы, а теперь не издает ни звука и не определяется
в BIOS.
Пробовал на разных материнках.
Вроде что легло в электронике.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз. Прошу помощи
Здесь снимок платы
Andrew
08/11/2004 08:04
Сталкивался и не раз, дохнут они из-за перегрева (проверяли опытным путем снижая напругу по 12 Вольтам), проверь сколько идет с блока питания по 12В.
tokar
08/11/2004 09:02
alex01, связь с гермоблоком производится через игольчатый разъём, который находится в районе разъёма питания. Из-за деформаций и нагрева платы контакты на плате (формованые площадки) уплотняются в местах соприкосновения с иглами, и контакт постепенно теряется. Советую для начала сформовать новые контакты на плате, пролудив их. Дефект вобщем-то распространённый, если повезёт, то может и завестись.
alex01
08/11/2004 21:01
Напруга по 12V составляет 11,5V.
Греется процессор от Mitsubishi.
tokar
09/11/2004 18:14
alex01 писал:
а теперь не издает ни звука и не определяется в BIOS
Т.е. никаких попыток раскрутится, стука головок или тиканья - ничего не слышно сразу после подачи питания?
