8800GT черный экран | |||||||
| temalecar 03/04/2011 11:17 |
Добрый день!При запуске компа -черный экран.Винда грузится,сигналов биос не дает,вентилятор на карте крутится на 100%.
На пост карте код как и с рабочей картой 24. Нужен совет-отвал проца? |
| LESHIY 03/04/2011 11:37 |
от биоса, до монитора
какие действия проводили для диагностики неисправности? |
| temalecar 03/04/2011 11:41 |
сейчас попробую с интегрированой в биос залезть.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 13:00 блин с интегрированной все нормули работает. |
| TE 03/04/2011 13:39 |
temalecar, надо подставлять заведомо рабочую карточку и модель материнки писать.
Если виновата 8800GT, то проверить на ней напряжения. |
| temalecar 03/04/2011 19:35 |
TE, Родная карта 8600GT-работает нормально.
Мать MSI MS-7253 VER:1,1 бп 350Вт.(модель не помню корпус поменял под 120мм куллер) |
| LESHIY 03/04/2011 19:57 |
ну если родная карта работает, больше думать то тут не надо,
или вы хотите 8800 поднять? ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 21:00
| maximvb 03/04/2011 20:37 |
Энергопотребление 8600GT - 45 ватт, у 8800GT - 120 ватт. БП-350, модель не указанна. Может БП 8800GT по мощности не вывозит? Дополнительное питание на видюху часом не забыл подключить по запарке? |
| LESHIY 03/04/2011 20:40 |
maximvb, карта полюбому, хотя-бы в дос вышла |
| maximvb 03/04/2011 20:43 |
не факт. Вдруг там БП - colros какой нить, или еще что похуже с 13 амперами по каналу 12 вольт... |
| LESHIY 03/04/2011 20:44 |
из вас надо вытягивать ответы, будте добры, замерте напряжения на gpu иначе тему снесу в корзину |
| temalecar 03/04/2011 21:04 |
LESHIY, ребенка купал.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:05 бп свое выдает доп питание понятно ставил (без него пищит карта) 8800 хочу поднять. |
| maximvb 03/04/2011 21:08 |
temalecar, сколько выдает БП по каналу +12 вольт? и фирма какая БП выпустила? |
| temalecar 03/04/2011 21:10 |
maximvb, проблемка родной корпус выкинул,ща chieftec 360 подкину.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:15 вот фото и вопрос ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:16 в выделенной области сопротивление около 1Ома ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:18 LESHIY, с замерами подскажи куда мульт или ослик кинуть. |
| LESHIY 03/04/2011 21:37 |
temalecar, рядом находиться никто не заставляет, тему можно и на неделю растянуть
просто вас давно просили замерить питания
питания проверить нужно на мосфетах но вижу вы и не знаете куда** куда мульт или ослик кинуть** почитайте внимательно http://monitor.espec.ws/section5/topic142604.html и тому подобные темы замерте сопротивление между дросселями справа и корпусом это очень много может сказать верхний и нижний дроссель соеденены между собой по выходу 2 верхних дросселя справа и земля 3-5 ом нижний дроссель справа и земля 27-35 ом |
| temalecar 03/04/2011 21:43 |
LESHIY, спасибо большое.опыта маловато.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:28 1 дроссель сверха 197ом 2 др 4кОм нижний 4,7кОм и растет....... чесно я в недоумении LESHIY, вы написали показатели а они далеко от моих ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:31 сейчас фото с замерами сопротивления выложу |
| TE 03/04/2011 22:33 |
На низковольтовых конденсаторах можно померить и на стабилизаторе 5В с задней стороны. |
| LESHIY 03/04/2011 22:37 |
замерил тупо сопротивления на исправной такой карте, а здесь уже налицо что невидия отвалилась |
| temalecar 03/04/2011 22:38 |
L7-160Оm
L12-4kOm L8-2Om L10-2Om L11-48.5Om L13-4.7kOm |
| LESHIY 03/04/2011 22:40 |
по сопротивлениям с этой стороны нормально все
теперь тестер в руки и замеряем напруги на дросселях, и на стабилизаторе с обратной стороны как уже говорил TE, |
| temalecar 03/04/2011 22:51 |
apw7067n правильно понял на ней померять
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 00:11 на 7 ---1.18В на 12--12В на 13--12В |
| LESHIY 04/04/2011 08:12 |
качай даташит на чип и увидишь , где и какие напруги должны быть |
| TE 04/04/2011 09:17 |
Не надо измерять на apw7067n, достаточно посмотреть напряжения питания процессора, памяти и выходное пятивольтового стабилизатора. Если есть, то дальше надо будет греть процессор. Есть чем? |
| temalecar 04/04/2011 10:34 |
TE, да есть паяльная станция и это(верхний) http://monitor.espec.ws/files/img_3380_866.jpg низ не закончил
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 11:59
не сочтите за невежду и лентяя не могу разобротраться,где точки напряжения. ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 12:12 просто без схемы мне в таких делах тяжковато разбираться.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 12:21
почемуто не нашел,или плохо искал.. |
| TE 04/04/2011 11:55 |
http://www.anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=apw7067n По типовым схемам легко разобраться где измерять.
Давно можно было на дросселях померить. |
| temalecar 04/04/2011 12:03 |
TE, на 7 ---1.18В
на 12--12В на 13--12В ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 13:13 TE, спасибо,я вчера смотрел это,но здесь http://www.rom.by/forum/MANLI_8600GT_umerla |
| temalecar 04/04/2011 22:41 |
вчера гнал мультик(плохой контакт щупов).на катушках 8,10,11 сопротивление к массе 0.
Если на кз подать вольта два-три и много ампер трупик поидее должен выявить себя.Я прав? ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 00:18 откинул вышеуказанные дросселя кз осталось.спалил бп лабораторный а трупа найти не успел.наверно чип.
вопрос а кандеры могут коротить? |
| LESHIY 04/04/2011 23:21 |
temalecar, могут , но 90% виноват чип |
| temalecar 04/04/2011 23:21 |
кз даже на кандерах которые вряд по двум сторонам чипа стоят.........
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 00:22 извеняюсь что сразу не опеделил кз, мультик подвел ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 00:38 странно ведь комп загружался и на втроенной нормально показывал (в месте с этой) |
| TE 05/04/2011 10:37 |
Как-то не вяжется. Один день
Даже плохой контакт щупа не привел бы к такому результату на двух дросселях по 2 ома, на третьем 48,5 и, вдруг, на следующий день на всех трех по нулям.
| temalecar 05/04/2011 10:42 |
TE, согласен с тобой,не вяжется.на этих не мерял,мерял на других.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 11:45 сам в недоумении |
| TE 05/04/2011 11:28 |
На этих что помешало померить? |
| temalecar 05/04/2011 11:35 |
TE, согласен тупанул.снял проц(решил потренироваться с этой картой)шары почти все целые,коза пропала. |
