компютери пент.-2 и пент.-3 немогу форматировать. | |
| robe 05/06/2006 22:15 |
из германии привезли 10 шт. компов.неадной не фарматируется. когда даю команду форматировать ответь такой-диск зашишен от записи и при записи.не могу ничего придумать. можеть ктонибуд знает секрет .команду даю от загр. диска (флоп). |
| johanh 05/06/2006 22:58 |
А чем ты пытаешься форматировать?.В какой среде? |
| robe 05/06/2006 23:09 |
от загрузочного флопа win 95.и при каманде A...>(точно не помню) пишу FORMAT:C и ответ-диск зашишен от записи при записи. |
| m.ix 05/06/2006 23:56 |
robe, Надо
Format c:/u-звиняйте давно крестиком не вышивал
Можно чуть по сложнее, поставить винт слэйвом и прогой PM8, или в досе с болванки этойже прогой. Перенеси её на CD.PQMAGIC.EXE Сейчас отмылю 3 метра. В германиях живёшь? Почта твоя меня послала, а сюда пока не могу вместить, хотя 62% ещё свободно. Добавлено 06/06/2006 00:44 http://archive.espec.ws/section130/file10987.html |
| johanh 06/06/2006 01:25 |
А ты попробуй Fdisk-ом посмотреть.Если FAT то можешь просто удалить создать а затем отформатировать
А мощи у компов какие? |
| Alex_Vol 06/06/2006 11:45 |
Винты в биосе определяются? Разделы можно создать-удалить? |
| lexlexai 06/06/2006 17:04 |
Попробуй програмку MHDD там есть функция для снятия пароля с HDD |
| Angel Hristow 06/06/2006 22:18 |
Просто бросите поврежденних харддисков ибо замените их на здорових...не надейтесь на чудес...если мне не верите-просто на одной машине подкиньте нормально работающего харддиска из запасов-и увидете ИСТИИНИ
Успехи |
| m.ix 07/06/2006 01:14 |
robe,
Как там с форматом обстоят дела, хоть один удалось форматнуть? Битый винт на втором или третьем пне тяжко форматица. |
| robe 10/06/2006 22:46 |
я поменял хардиск и все нормално. спасибо всем |
