ASUS M2N-XE нет звука РЕШЕНО | |
| альберт дряев 23/06/2011 13:02 |
после установки W7 вместо XP пропал звук. установка драйверов никчему не привела .скачивал с сайта асус. в диспечере устройств пишет Для устройства не установлены драйверы.(код28) прошу совета |
| южный 23/06/2011 16:30 |
с висты драйвера побробуй... |
| STING 23/06/2011 17:38 |
Установи программу Driver_Genius_Professional_10.0.0.712_RePack и обнови драйвера ( прога сама укажет на устаревшие драйвера ) Я уверен что это проблема в драйверах чипсета ![]() |
| LESHIY 23/06/2011 18:31 |
STING, саш на вин 7 она не действует, а вот в семерке, есть свой поисковик драйверов, но лучше пользоваться диском
мамку назови , драйвер скину ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:35 насчет мамки, мне нужна ревизия, там разные реалтеки(как вы говорите) бывают ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:37 честно сказать, если в деспетчере все нормально, переключите аудиовыход, у вас явно час стоит какой-нить блютуз это часто бывает при переходе на новую мамку и систему |
| RomanRB 23/06/2011 20:15 |
Пробовать удалит устройство в диспетчере устройств. Полностью. И поставить заново. Иногда помогает... |
| LESHIY 23/06/2011 21:38 |
RomanRB, не всегда |
| альберт дряев 23/06/2011 21:51 |
ни в какую. какие драйвера только не пробовал. даже XPназад устанавливал а звук так ине появился. автопоиск драйвера в сети тоже не помог . не был найден. я в тупике . |
| LESHIY 23/06/2011 22:18 |
меняй реалтек |
| южный 23/06/2011 22:42 |
а питание то чипа... |
| TE 24/06/2011 09:31 |
Сомневаюсь, что проблема в чипе или питании. У меня лежит ECS C51GM-M с таким же как у автора чипсетом. Заявленная неисправность - нет звука, если появляется, то искаженный. Пока только подключил БП и попробовал нажать на северный. По экрану начинаются переливы цвета и потом мамка виснет. Наверняка проблема в NF-6100. Будет сегодня время, скажу точно. |
| LESHIY 24/06/2011 10:13 |
альберт дряев, давай попробуем тоды следуещее
скинь скрин диспетчера, а дальше вместе посмотрим |
| m.ix 24/06/2011 11:10 |
альберт дряев, что бы проверить звук особых шаманств не нужно
Делаем загрузочный плеер и играем на нём GeexBox http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p15.html если и тут нету то проверяй BIOS вертаёй его в дэфлот НА послее на самое последнее как ранее советовали аудиокодек |
| LESHIY 24/06/2011 11:13 |
m.ix, не прокатит
это баги новых разработок |
| Сергей Шмелев 24/06/2011 12:41 |
6-канальный HDA кодек Realtek ALC662
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:42 Плата стара как мир . ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:46 http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual_list.html?good_id=71910 |
| альберт дряев 24/06/2011 12:48 |
отвёз специалисту с утра . и таки разобрались в чём было дело. оказалось что реалтек алц662 по видимому вышел из строя у предыдущих владельцев компа и они установили звуковую плату с которой и снимался звук. а я после переустановки системы загружал реалтековские драйвера .а всеголиш надо было загрузить драйвера звуковой карты. чего мне ни как в голову неприходило . так что вопрос решен. спасибо всем. |
| m.ix 24/06/2011 19:26 |
=============== GeexBox Сразу бы сказал тебе без всяких там дров, есть у тебя звук или нету |
