MSI MS-7388. Не работает
Dark Angel
21/04/2010 15:05
На кнопке питания 0.4В. На USB нет 5В. Сильно греется U65 (стоит между вторым PCI-E и PCI). Я так понимаю перегруз по дежурным 5В. Кто что посоветует? На одном форуме читал что это может быть юг. На HDD LED присутствует напряжение около 5В. С обоих концов
Sseries
21/04/2010 20:03
На USB должно быть + 5В . А что на U65 написано ? Возможно U65 питает юг , а какие выдает напруги ( возможно их нет или занижены )? потом выпаять U65 и замерить напругу , если входяшия напруга повыситься то значит что то садит напругу на выходе
JohnK
22/04/2010 05:01
Dark Angel, Ты же не первый день на форуме!!! На U65 чего нить написано? Напруги на ее ногах? Да и остальные питальники? Как тебе народ будет помогать, подсказывать куда ткнуться мультиметром? смех
Dark Angel
22/04/2010 06:45
На ней написано up7706u8. Выпаивал ее. 5В вообще нет. Попробую на ней померить. Она греется просто нереально. На одном из форумов читал, что может быть неисправным юг. Какие остальные? 3.3В нет. Может плохо искал конечно... Померяю отпишусь
JohnK
22/04/2010 13:30
Ну какие, какие все остальные, на проце питание присутствует, память, питание мостов. 3,3V где отсутсвует?
