Материнка Epox EP-4GEM800I не запускаеться | |
| Palykov 24/01/2008 16:56 |
Данная мать не запускаеться с кнопки.При запуске ее принудительно на индикаторе выдает FF , замер напряжения показал 3.3V, 5.2V, 11.7V, ЮМ грееться, но вроде в пределах допустимого ( палец на нем удержать можно) , но возле него сильно грееться Q35 (RDK 117-A). По USB проверил тестером ни где не коротит, сопротивление одинаково в пределах 17.4 кОм.Посоветуйте пожалуйсто что дальше делать, с чего начать?Заранее всем спасибо! |
| atoll 24/01/2008 18:18 |
смотри напругу на кнопке, попробуй поменять Q35... можешь на rom.by зайти посмотреть, много полезного |
| Palykov 25/01/2008 11:18 |
на кнопке напруга около 4.5V, нашел на другой материнке транзистор с маркировкой APL 1117 , подойдет ли он для замены? |
| Palykov 25/01/2008 16:13 |
Попробовал заменитьQ35 на APL 1117, материнка стала немного запускаться с кнопки, но сразу же отключаеться, при принудительном запуске все равно грееться этот транзистор и ЮМ стал сильнее греться. |
| dima644 26/01/2008 14:07 |
APL 1117 не транзистор а стабильник(микруха), так что надо транзюк ставить. А какой там стоял? |
| Palykov 28/01/2008 09:52 |
там стоял RDK 117-A |
