Cгорел стабилизатор 3.3V на USB контроллере | |
| Slimm 12/09/2008 17:48 |
Планка USB 2.0 не определяется в Windows Контроллер PCI в добавление к двум имеющимся на мамке USB 1.1 и занятых сейчас клавиатурой и мышью
Сгоревший девайс на чипе Nec В720101GU Неисправный похоже стабилизатор SE8117T33 3-я нога стабилизатора идет на контакты 5 и 6 PCI Стабилизатор выпаял . Между 1 и 2 ногой (UOutput) ~300 Ом в обоих направлениях 2 -я нога и фланец -общий Микруха греется сильно очень На плате после выпаивания КЗ нет Правильно ли я локализовал причину ? Можно ли зашунтировать 1 и 3 вывод и подать напряжение напрямую с PCI или чем заменить На ум приходит только 78В33F но у него ток 500 mA |
| Slayer 13/09/2008 18:22 |
стабилизатору - кирдык!
шунтировать - не советую... ....есть альтернатива - LT1117CST-3.3 (I out-800mA) ...ну и в догонку....
http://www.rom.by/forum/Модификация_PCI-карт_для_работы_со_старыми_платами |
| Slimm 15/09/2008 13:53 |
За ссылку спасибо большое
Проблему решил вроде Купил контроллер на VIA за 200 деревянных и поставил в слот Стабилизатор пробовал ставить IRU11733 ноль эффекта к сожалению других не нашел ,после чего решил выкинуть и не париться |
