MB GA-EP35-DS3 постоянно перезагружается. | |||
| g2003 28/02/2012 13:32 |
Плата Gigabyte GA-EP35-DS3:
Северный мост: Intel® P35 Южный мост: Intel® ICH9 ITE IT8718F-S Realtek 8111B (10/100/1000 Mbit) ALC889A Audio. Во время грозы выгорел сетевой чип RTL8111B. При включении постоянно перезагружается с периодом в несколько секунд. Сдул сетевой чип - картина не поменялась. Пересадил с донора - то же самое. Перешил биос - результат не изменился. Напряжения: CPU -1,34В север -1,83В юг -1,33В память -1,83В ps-on -5В На PCI А(15)=0 Подозрения на IT8718F-S, но хотелось бы услышать мнения специалистов. |
| JohnK 28/02/2012 13:59 |
Выгорел, в смысле в уголь? БП используется старый, тоже послегрозовой? |
| g2003 28/02/2012 14:19 |
БП другой, исправный. На RTL8111B откололся кусок. |
| Sseries 28/02/2012 14:33 |
Попробуй заменить IT8718F-S |
| Morlock 28/02/2012 17:40 |
Есть подозрение, что автор их Харькова ![]() |
| g2003 28/02/2012 17:44 |
| Morlock 28/02/2012 19:25 |
Может и нет, я мог ошибится, но просто я сейчас одному человеку продал GA-P35-DS3P, а у него DS3 тоже с сетью больная.
Просто совпадение ![]() |
| g2003 29/02/2012 12:34 |
На плате
IT8718F-S 0809-HXS NE45YBGB L Заменить можно только на такую же? Насколько я понял, то надо чтобы во второй строке обязательно было HXS, а в третьей - GB? |
| JohnK 29/02/2012 16:26 |
g2003, Скачай датащит на мультик и сравни с тем что стоит у тебя. |
| Mikkey 02/03/2012 11:58 |
Именно так, но иногда проходят замены и на другую ближайшую ревизию (это по поводу HXS). А вот GB должно быть обязательно, у этих ноги сдвинуты по сравнению с обычными, которые в даташите указаны. |
