МоДем DSL-2540U ADSL как соединить 2 компа в интернет? | |||
| Maksimov 25/11/2013 20:59 |
Провайдер Билайн, сетевой провод интернета, не через телефон, а прямо в сетевую карту. Имеется 2 компа. Можно ли их соединить через разъёмы LAN с выходом в интернет? |
| gonzo 25/11/2013 23:31 |
Maksimov, лень прочитать инструкцию? Или не хватает ума понять, как работает система "змей-Горыныч"? ![]() |
| Lenchik 25/11/2013 23:40 |
Maksimov, Вам обычного свича достаточно. Отключите в модеме DHCP и попробуйте все три провода в жёлтенькие гнезда воткнуть. Если не заработают оба компьютера одновременно, то придется роутер приобретать. |
| Abid.ali 30/11/2013 14:30 |
Ну так а в чём дело? У вас нет программатора и вы не знаете что делать, но при этом хотите чтобы плата заработала? Так не бывает!
Сброс КМОП - это для чего? Если испорчено содержимое, то это не поможет. Начните с банального измерения напряжений и визуального осмотра, а уж потом можете прошить, если будет возможность, свежей прошвой. |
| gonzo 30/11/2013 14:57 |
Abid.ali, дело в том, что вопрос давно решен, но ТС настолько ленив (или велик? ), что не соизволил ответить. Не напрягайтесь ![]() |
| Maksimov 30/11/2013 21:14 |
Извините. Вопрос не решён а в тупике. Модем пока убрал в ящик - пытаюсь через свич DES 1005A
Имеется свич для телевизионной приставки. То есть в него входит шнур Билайна и из него в приставку и в 2а компа. Любой один комп входит в интернет, а сразу 2 нет. Как быть? |
| gonzo 30/11/2013 23:21 |
Maksimov, в свитче идет конфликт адресов компов. Купите роутер. |
| Maksimov 30/11/2013 23:26 |
Да это конфликт. Но разве не роутер МоДем DSL-2540U ADSL ? Может мне через него как-то?
Ответ: DES-1005A не роутер а всего лишь свич, он не умеет поднимать VPN. Раздать через него инет на несколько компьютеров нельзя. Роутер потребуется приобрести. Или только по очереди. И соединение придётся поднимать то на десктопе, то на нетбуке. Либо купить ко всему этому роутер или вторую сетевую карту в десктоп и расшарить соединение с интернетом для нетбука. Выходит надо пробовать последовательно через Модем. |
| Lenchik 01/12/2013 00:10 |
Дело в вашем провайдере, он не позволяет работать сразу с нескольких устройств. DSL-2540U конечно роутер, но у него нет входа WAN. Например у ZyXEL Keenenic можно произвольно менять назначение портов, хоть два WAN сделай. У вашего по моему такой функции нет.
Роутер имеет NAT, трансляцию адресов. Для вашего провайдера он будет выглядеть как один компьютер с одним MAC. |
| Maksimov 01/12/2013 00:17 |
ZyXEL 4-х портовай был у моего сына - надо выморщить.
Что-то помню в настройках DSL-2540U про вход WAN и там ещё LAN - то есть можно переключать. И странно это - они все модемы а входа WAN нету, не должно так быть. Проверю. Хорошая статья как 2 компа соединить через свич - я не знал а надо иногда. http://www.infowall.ru/index.php?menu_id=openprogarticle&art_id=440 |
| Lenchik 01/12/2013 00:29 |
Все может быть. D-Link это вообще шлак а не аппаратура. У вас не роутер а DSL модем. Вход у него телефонная линия, а вам нужен роутер, у него вход витая пара.
Прочитайте инструкцию от вашего модема, может можно один из портов LAN переключить в WAN. Но гложут сомнения что это возможно. |
| JohnK 01/12/2013 06:50 |
Maksimov, Вам Lenchik в своем первом посте этой темы дал ответ и таки да, использовать можно ваш DSL мопед. |
| gonzo 01/12/2013 16:52 |
Maksimov, надо просто открыть DSL-2540U ADSL, посмотреть на чип трансивера и найти на него даташит. Если чип не умеет переназначать порты, то все вопросы отпадут. Поможет только роутер, они сейчас дешевле грибов. А вообще-то, давно надо было позвонить в техподдержку провайдера, вам бы все объяснили. |
| Lenchik 01/12/2013 17:06 |
У меня есть подозрение что порты назначаются чисто условно. Всем рулит маршрутизация внутри роутера. То есть если прошивка позволяет пустить сигнал с одного порта через NAT на оставшиеся порты, то заработает.
Вот как выглядит настройка у моего роутера. Галочку можно поставить на любой порт. Раскрашены в разные цвета они чисто условно. |
| Maksimov 01/12/2013 19:12 |
Из дебрей интернета Можно ли через данный коммутатор подключить телевизор lg 42lm3400 (42 lдюйма) к интернету, одновременно с компьютером, если есть модем d-link DSL-2500U
Да, можно. Модем DSL-2500U при этом должен быть настроен в режиме роутера. У моего модема настроек море. Режим WAN имеется и можно 1 порт включить но интернет не работает. NAT тоже есть - пока не пробовал. ![]() |
| JohnK 01/12/2013 19:16 |
Maksimov, Значит задача еще упрощается, вам например 1-й порт надо включить как WAN, включить NAT и скорее всего PPPoE, прописать логин и пароль и воткнуть в этот порт шнурок пчелайна, в другие порты воткнуть требуемые 2 компа и фсё. |
| Maksimov 01/12/2013 19:21 |
Примерно понял. Но в WAN море настроек - не буду их менять.
Щас попробую. Не работает. Вышло вот что. Куплю роутер через модем не получается. |
| Maksimov 01/12/2013 20:05 |
Спасибо Вам. Не получилось. Надоело. Завязываю это дело. Куплю роутер и опять буду решать проблемы уже с ним.
| JohnK 01/12/2013 20:21 |
Maksimov, Вы скриншот с своего мопеда снимали? Если да то не верю, что логин у вас 1 и пароль состоит из одного символа. |
| Maksimov 01/12/2013 21:07 |
| JohnK 02/12/2013 05:18 |
Maksimov, Я к тому, что тырнет у вас тупо не мог появиться от того, что вы воткнулись проводками, как же тогда учетные данные и для чего оне вам нужны. |
| Lenchik 02/12/2013 06:01 |
У него нет учетных данных. У нас такой интернет раздает ТТК. В подъезде роутер. В него входит оптоволокно, а по квартирам идет витая пара. Втыкаешь в комп и все. Но что бы архаровцы не подключали несколько квартир за одни деньги через свичь, там сделано так что работает только одно устройство. Вот и нужен роутер, тогда со стороны провайдера будет выглядеть как один компьютер. |
| JohnK 02/12/2013 12:29 |
Тогда просто включить на 1-й порт WAN, включить NAT, получить динамический IP, а в оставшиеся три порта можно воткнуть по компу. Кажется так.
Lenchik, Странно у нас Рос-интра влилась в ТТК, но все что было наработано так и осталось, т.е. клиент используя PPPoE предоставляет свои учетные данные и таким образом получает тырнет. Сразу отпадает необходимость в настройке для подключения 1-го устройства, тут так и так одно только и сможет ![]() |
| Lenchik 02/12/2013 12:39 |
Похоже в том то и беда что у ТС WAN чисто виртуальный. На нем как бы сидит модем DSL. У него нет настройки что бы получать интернет с внешнего сетевого порта. |
| JohnK 02/12/2013 19:54 |
Возможно и так, ну поглядим что напишет после покупки роутера, тем более оне теперь 800рэ за пучок стоят ![]() |
| Lenchik 02/12/2013 20:14 |
Ну это плохой роутер, а хороший от 1500. Нормальный роутер еще и Wi-Fi должен иметь.
| JohnK 02/12/2013 20:55 |
Lenchik, Ну вот ХЗ, недавно знакомому брал вот такой:http://www.asus.com/ru/Networking/RTN12E/ как бэ не соврать, округлю до целого в большую сторону 1100р. аналогичный TP-Link стоит 850р. Я считаю на уровне
У меня у самого дома ASUS RT-G32, по настройкм всяко покрутить не ахти, но функции свои выполняет, маршрутизацию можно настроить как хочешь, за исключением одного, через порт WAN не воткнуть его таким образом, что бы он стал частью домашней локальной сети. Т.е. компы за WAN портом в принципе не обнаруживаются. Нельзя расшарить ресурс снаружи и использовать его за роутером. Еще у него нет 300 мегабитового протокола. Ну не суть, в общем я его брал несколько лет назад аж за 1500р и считал, что это дешево, теперь он стоит примерно 800-850р. |
| Lenchik 02/12/2013 21:09 |
У всех роутеров есть возможность один из компов сделать доступным снаружи. Чаще всего такая настройка называется DMZ. Если будешь обращаться снаружи к роутеру то будешь попадать на этот комп. Еще есть проброс портов. |
| Maksimov 02/12/2013 21:16 |
Тормоз в том что Билайн даёт свои данные в его соединении.
А роутер требует в сетевой плате 192.168.1.1 Яндекс выдал по запросу кой чего но не работает. Роутер дорого - пока нет острой нужды. Запрос: Настройка модема D-Link DSL-2540U в режим "Router" |
| Lenchik 02/12/2013 21:23 |
Maksimov, вы меньше сомневайтесь. В роутере есть NAT - Network Address Translation.
К тому же внутреннюю сеть можно настроить любую. |
| Сергей92 02/12/2013 21:45 |
Maksimov, я сколько роутеров понастраивал... Если он с DSL, то можно даже не браться за настройку. Либо ничего не получиться, либо падать будет постоянно. Бери любой роутер c WAN, в админке забивай данные для соединения балалайна и вперёд... а то, что "роутер требует в сетевой плате 192.168.1.1" - так это комп с ним так связывается. Останется тебе на компах принудительно IP поставить, а основным шлюзом роутер.... |
| Maksimov 02/12/2013 21:52 |
Билайн такой протокол даёт |
| Lenchik 02/12/2013 22:11 |
Maksimov, компьютер то вы как подключаете? Все на авто и просто втыкаете провод?
Если так, то и в роутере надо так же настроить. |
| Maksimov 02/12/2013 22:20 |
Да всё на авто и воткнут провод и настроено соединение как на картинки + логин и пароль.
------------- Не могу я с Вами более общаться. Извините. Квота загрузоккончилась. Убрать старые файлы нельзя а квоту не добавляют. Тут http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p320.html |
| Lenchik 02/12/2013 22:22 |
Так же все и в роутере настроите. Только непонятно как вы еще и телевизор подключали. |
| Maksimov 02/12/2013 22:30 |
Телик через свич и 2а компа в нём же. И в свиче ещё катель интернета.
Интерет по очереди работает по компам, а телик всегда. А модем в режиме роутера я втыкал в свич - но дудки при всех попытках. ------------------------------------------ Попробую по этой инструкции http://youtu.be/1Zu7QsmwhnQ |
