Gembird 400-450 идет в разнос по 12 и 5 вольтам | |||||
| Gretag 07/09/2009 11:33 |
Привет ребята.
Попались мне Gembird несколько БП с одинаковыми дефектами! Запускается и работает нормально спустя некоторое время примерно 10 мин после начинает расти напряжение 12 и 5 вольт. Потом просто уходит в защиту!!!! Что я делал: проверял первичку даже методом замены силовых транзисторов, резисторы, диоды и кандеры целые (менял на новые) Раскачивающий трансформ менял от рабочего! Контроллер AT2005B менял на заведомо исправную. Кондеры по выходам целые не вздутые,магнитный усилитель целый,дежурка в порядке отслеживал, все в порядке 5,10 вольт и не меняется даже если 12 и 5 вольт растут. Вторичные диоды целые. 3.3 вольта не меняется . Первичка D209L дежурка OB2262 и 2N60 транзистор. Помогите или поделитесь опытом может кто сталкивался с проблемой. Не знаю чтои делать! P.S Раскачивающий трансформатор средняя точка когда работает БП там 4.3 вольта потом растет до 5.4 при этом выходные напряжения 12,9 5,7 3,4 вольта На базах раскачивающих транзисторов 1,2 вольта при нормальных выходных напряжениях и завышенных напряжениях т.е не изменяется. Частота тоже не меняется мерил осцилографом. На базах силовых транзисторов не меняется ни частота ни амплитуда! Не понятно каким образом растет напряжение 12 и 5 вольт За раннее спасибо!!!! |
| Strike 07/09/2009 12:09 |
Стабилитроны посмотри , с выхода 5 и 12в, можно для диагностики нагреть паяльником, по одному. |
| yurikel 07/09/2009 13:56 |
Посмотри среднюю точку соединения выходных диодов по вторичке 5в и 12в гдето может обрыватся- было в нескольких БП другого производителя. |
| Gretag 07/09/2009 15:48 |
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 16:50
Силовые по ограничению напряжения????? Или по защите??? |
| Gretag 07/09/2009 20:36 |
Ребята нет там стабилитронов!
Есть еще мысли???? |
| sam30 07/09/2009 21:09 |
а частота и амплитуда не должны менятся. меняется скважность. проверь резюк от 2-й ноги на землю заменой и дорогу к резюку на трещины |
| Gretag 08/09/2009 08:56 |
2 нога, чего контролера???? |
| Aga 08/09/2009 23:40 |
Gretag,
Смотрите схему стабилизации и её элементы ![]() |
| sam30 09/09/2009 19:40 |
да |
| zxc5 10/09/2009 11:45 |
Была подобная проблема, на китайских БП - не помню марку. В выходной части недостаточное сечение дорожки общего провода 12 и 5 вольт, при длительной работе напряжения начинали повышаться без видимой причины до срабатывания защиты. Китайский, кострукторский косяк - неудачная разводка выходных цепей. Пришлось дублировать дорожку дополнительным проводом. Таких БП была целая партия. |
| Иваныч55 10/09/2009 22:21 |
Linkworld, позже шли с припаянным к дорожке миллиметровым лужёным проводом. |
| Gretag 14/09/2009 17:51 |
Вот вот у меня с луженной проволочкой продублировано.
Даже не знаю что и делать ?!?!?!? ![]() |
| Gretag 18/09/2009 11:51 |
Ребята подскажите плиз зачем в этом блоке питания стоит LM 339
дип 8 может она иеё цепи влияют??? спасибо!!! |
| gonzo 20/09/2009 14:29 |
http://www.national.com/ds/LM/LM339.pdf
Прорисуйте схему БП, посмотрите зачем ![]() |
