Странная работа БП ATX Intelorg ATX-235UT
zybin_
15/03/2005 23:11
При замкнутой перемычке на разьеме (черный-зеленый) БП не запускается, но дежурка работает. После снятие перемычки, появляются выходнеые напряжения -- причем все занижены. Если теперь поставить обратно перемычку -- БП работает нормально. Если выдернуть сетевой шнур и быстро вставить на место, БП работает нормально, но если интервал увеличить до 5-7 секунд -- то снова нет запуска. Поменял входные и выходные электролиты.
dima644
16/03/2005 16:04
меняй tl494 - все будет ок
zybin_
17/03/2005 13:26
Поменял ШИМ и все оставшиеся электролиты -- ничего не изменилось.
Mikkey
17/03/2005 14:36
Почитай эту ветку, http://monitor.espec.ws/section8/topic47843.html там подробно прошлись по методе проверки ШИМа, даже с осцилограммами улыбка
boa
18/03/2005 18:22
У тебя похоже проблемы с включением ШИМа, то есть на 4 ногу напряжение неправильное поступает, причем уровень где-то наполовине, в этом случае ШИМ уже начнет включаться, но будет выдавать зпниженные напряжения
Лёнчик
25/04/2005 06:35
Таки ты победил Intelorg 235-UT или нет?
