Превышение разрешения параметров.
Sasha073
18/01/2010 17:24
Доброе время суток.Мне попался компютер с таким дефектом.
При включении сразу на мониторе появляется сообщение "ПРЕВЫШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕНИЯ".Но на 3-й,5-й раз после перезагрузки компю.все работает нормально.В динамике слышно,что винда загружается до конца.Думал,что где-то полохой котакт все проверил не помогло.Что это может быть?Я думаю в видео карте проблема.
JC
18/01/2010 17:54
А видеокарта какая, мать какая?
-20 dB
18/01/2010 18:29
Sasha073, дело похоже не в компе, а в мониторе - он не поддерживает заданное в Винде в настройках экрана разрешение. Попробуй запуститься в безопасном режиме: если комп запустится и изображение будет нормальным (в безопасном режиме автоматически устанавливается минимальное разрешение и минимальная же частота кадров) - комп в порядке. Поможет-не поможет - вопрос второй, но по крайней мере, определишься, где копать.
После замены монитора на более древний та же проблема возникала. А вот как "сбросить" установки - уже не вспомню... делал же как-то... методом научного тыка (не мытьём, так катаньем), но как удалось решить проблему - сейчас хоть убей не вспомню.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 21:40 PM
Хотя... Если
Sasha073 писал:
Но на 3-й,5-й раз после перезагрузки компю.все работает нормально...
...и Винда загружается с картинкой - то мой совет бесполезен. Само по себе разрешение не поменяется.
gonzo
18/01/2010 18:57
Sasha073 писал:
Не фик заморачиваться. Повесить на монитор желтенькую бумажечку с надписью " Перезагрузить 3-5 раз!" - и усе! Народ разберется.
chaj
18/01/2010 20:15
В безопасном режиме отключи видеокарту в Диспетчере устройств
DexFusion
19/01/2010 00:22
Какой монитор? Я не помню названия фирмы производителя, но в их мониторах данная проблема была вызвана бракованными процессорами самого моника. Их бесплатно меняли по гарантийке. Давно это было...
Metallolom
19/01/2010 12:58
DexFusion писал:
я напомню мониторы samsung большенство моделей
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 14:06
проверить легко выловить момент когда компьютер загружен и показывает и давай гулять по разрешениям(если ето жк монитор самсунг от 17") от 800*600до 1280*1024 потом на разрешении 1280*1024 выдернуть питание из монитора и снова включить и так на протяжении минут 3-5 пока неисправность не проявит себя если всё ок капаем системник если моник не включится или даст окно неоптимальный режим добро пожаловать в раздел жк мониторы и пользуясь поиском решаем проблему
Sasha073
19/01/2010 14:19
В безопасном режиме не запускается,тоже самое выдает,а вот монитор на самом деле Sаmsung 17 ".На счет эксперементов попробую.
LoadHigh
19/01/2010 19:04
если проц Novatek - жарить.. описано стопицот раз на форуме..
