Материнка Gigabyte GA-8IR2003 странный beep-код | |
| AlexanderK 16/12/2006 15:56 |
Здравствуйте!
Пищит постоянно короткими сигналами. Как буд-то запала клавиша. На форуме ничего не нашел. Клиент говорит, что всего лишь поменял оперативку. Post-карты нет, посмотреть сам код нет возможности. Снимал все кроме проца, менял БП, аккумулятор (был 2,6В поменял на новый). Все тоже. Электролиты тоже в норме. Заранее спасибо. |
| Иваныч55 16/12/2006 17:36 |
Скорее всего, проблема с питанием памяти, было такое на GA-6OXT, звуковой сигнал напоминал залипшую клавишу на клавиатуре. Виноват оказался полевик 9916H по питанию памяти, звонился как порядочный, а на самом деле - сволочь. |
| AlexanderK 16/12/2006 17:41 |
Иваныч55, спасибо. Думаю там и все и кроется. Буду копать. |
| Primary 17/12/2006 10:58 |
О результатах не забывайте сообщать |
| trefa 17/12/2006 11:01 |
на GA-8PE800RS если не вставить память именно так и пищит..... |
| Ярослав 18/12/2006 09:59 |
А может еще клиент и память не той стороной вставил... проверь питание памяти... |
| AlexanderK 18/12/2006 17:38 |
Ага, именно так и вставил. Только интересно как он так умудрился. )
Спасибо за советы! Погорел полевик по питанию памяти FDD6530A. Нашел кучу аналогов, но не могу нигде купить в нашей деревне ![]() |
| Ярослав 18/12/2006 17:47 |
С мертвых матерей можно стянуть ![]() |
| IIK 18/12/2006 18:57 |
А таких "умелых " клиентов до .... и больше.Одна сторона защелкнулась-и ладно. |
| AlexanderK 19/12/2006 13:32 |
Всем спасибо! Поменял на 9916. Все работает. |
| Ярослав 19/12/2006 14:49 |
а пиво... ![]() |
| AlexanderK 19/12/2006 16:52 |
Легко, кто будет в Краснодаре, угощу! ![]() |
