Не запускается ASUS P5G-MX | |||
tec 10/01/2009 18:25 |
Не запускается ASUS P5G-MX , 945GC-чипсет, GMA950-графика. Вентиляторы запускаются, все активные елементы греются умеренно, напруги тоже в норме.Сигнала динамика нету никакого вообще. Биос обнулял ,не помогло.Блок питания ставил заведомо рабочий. Буду благодарен за ответ. |
NE51S 10/01/2009 18:54 |
Проверь память. Если планок больше одной, вытащи все, и подбрасывай по очереди. Что на мониторе? Состояние батарейки? |
tec 10/01/2009 19:00 |
Elektron2006, в том то и дело что видео не запускается, батарейка в норме, питание на память 1.8 как и положено, на снятую память тоже не реагирует никаким сигналом |
Sodonga 10/01/2009 19:10 |
Первое: проверить состояние электролитов на плате (хотя-бы внешне, нет ли вздутий, кристаллизации на корпусе, битые - заменить). Второе: отключить от платы все устройства, память, видео, HDD, FDD, индикацию и кнопки на корпусе ТОЖЕ! ВСЕ кроме БП, динамика и кнопки вкл. питания. Если мать исправна, при включении будет писк в динамике. А дальше - подключать устройства поодному, найдется неисправное. |
tec 10/01/2009 19:16 |
Sodonga, плата проверялась на столе полностью "голая" ![]() |
Sodonga 10/01/2009 19:26 |
Обстоятельства выхода из строя известны? |
tec 10/01/2009 19:28 |
Sodonga, к сожалению нет, |
Sodonga 10/01/2009 19:31 |
Нет возможности другой проц воткнуть? |
tec 10/01/2009 19:46 |
Sodonga, ![]() |
SBA 10/01/2009 22:37 |
А питание какие на матери есть? |
tec 11/01/2009 19:33 |
SBA, в том то и прикол что основные напряжения соответствуют |
saniek62 11/01/2009 21:29 |
А для начала что на посте?Да и перешить бивис обязательно,а вот потом можно и подумать.
Суважением |
neo831 11/01/2009 22:55 |
tec, Соответствуют - это как? ![]() |
tec 12/01/2009 11:50 |
saniek62, подскажите как перепрошить биос если на запускается монитор? програматора у меня нету к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 12:56 neo831, справедливое замечание, CPU-1.27v , DDR2-1.82v , южник и северный 1,8v , и по неопытности подскажите на каком выводе замерять напругу терминации. Напряжение на клаву и на USB 5v стабильно, но клавиатура при запуске лиш моргает индикаторами и всё... дальше никакой реакции.На on/off мать реагирует. |
saniek62 12/01/2009 21:11 |
Уважаемый tec,перешить бивис в вашем случае ИМХО только на программаторе,либо в центре.Сходите на www.rom.by,там всё разжёвано (очень толковый ресурс).
Анапряжение терминации-половина полного питания памяти соостветственно для DDR2-0,9вольта.На картинке видно. Суважением. |
tec 12/01/2009 21:25 |
saniek62Спасибо за ликбез ![]() Да и что интересно, на winbond w83627DHG-A, напряжение батарейки на 74 выводе равняется всего 2.1 v....как такое может быть? |
saniek62 13/01/2009 23:32 |
Уважаемый tec!Гадать и задать можно ещё много вопросов.Но есть вещи которые надо делать последовательно,пошагово.Не почтите за нравоучение,но в вашем случае необходимо знать о правельности bios,и или знать что на флехе есть "жизнь",и или знать пост,наличие сброса ресета,и опроса шины,наличия правельной напруги во всех основных точках мамы и . т . д. Вот это для начала,ну а там по обстановке.Поэтому на мой взгляд мне лично добавить нечего.
Суважением. |
Mikkey 14/01/2009 14:16 |
tec, http://monitor.espec.ws/section5/post460602.html#460602 для начала и в частности
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/_faq.html http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat |
dima644 14/01/2009 15:37 |
А мать новая или работала с ЭТИМ процом?
А то под селероны некоторые мамы шить надо. Да и проц неизвестно какой цил. 3-я серия, 4-я .... Не все на этой маме работать будут. 3-я серия точно не будет. |
tec 14/01/2009 22:42 |
dima644, Да работала она раньше, причина выхода из строя мне неизвестна
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 23:43 Mikkey, спасибо за ссылки, но я остановился на том что заказал пост карту и по ее показателям уже буду плясать |
tec 25/01/2009 18:05 |
Приобрёл пост-карту...наконецто.
При запуске останавливается на коде E0h бегущая строка пишет - "Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта системы в упрощённом режиме". Так как опыта общения с пост-картой еще нету, поскажите пож. что значит данное сообщение. На нажатие кнопки RESET пост-карта реагирует сменой сообщений ДОБАВЛЕНО 25/01/2009 19:05 |
pbs2003 20/07/2017 12:42 |
Как решили проблему? У меня аналогичный случай - без ОЗУ пищит на его отсутствие, с ОЗУ - не запускается. НО МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬСЯ на 5-10 минут - и выключается!! НЕ ПРЕДСКАЗУЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ!!! БИОС прошить смог новый. Изменений нет...
vadim3008 20/07/2017 14:07 |
pbs2003, ![]() ![]() |
