Maxselect optima 525 - не вкл.
BW
12/09/2007 09:49
Никогда не занимался ремонтом ноутбуков, но тут принесла знакомая сильно просила посмотреть. Смысл вот в чем - при подключении сетевого зарядного загораются все три индикатора - сеть, зарядка и питание от аккумулятора. На кнопку включения не реагирует. При подключении аккумулятора и отключении СЗУ индикаторы не горят. Но. При нажатии на кнопку включениия теже индикаторы загораются и горят до тех пор, пока не отпустишь кнопку. Вскрытие показало, что на планках памяти присутствуют следы окислов. Предохранители целые. Даташитов накачал, но ввиду многослойного монтажа разобраться все равно сложно.
Iwan
12/09/2007 10:56
BW, Первое что нужно сделать - отключив аккамуль, удалить все следы окислов и посторонних жидкостей!
BW
12/09/2007 12:43
Не дурак- с этого начал. Вокруг силовых микрух окислов и любых следов нет.
Iwan
12/09/2007 13:15
BW, А не уточнял предисторию возникновения неисправности? Другими словами, после чего это произошло?
BW
13/09/2007 13:27
А разве от юзеров толку когда-нить можно было добится? Типа включаю, а он не включается. Это все. До этого типа все нормально было.
З.Ы. Сам копировально-множительной техникой занимаюсь, так сегодня прикол был - звонит девица, говорит на копире(Xerox 5815, страшное уе...ще) кнопка Старт не работает. Приезжаю, а у нее J1 горит и значек- добавте тонер. Вот так. Еду за тонером, досыпаю и все работает. Вот так у нее кнопка Старт не работала.
mechanics
13/09/2007 14:05
откинуть ВСЕ девайсы кроме матрицы, попробовать включить
