7vrx запускается,но нет писка спикера | |||||
| ark2703 05/11/2014 13:32 |
Всем привет,вот имеется данная мать,и у неё проблема,когда её включишь она запускается,но не стартует.Подключал спикер,не пищит.Без памяти-тот же результат.Не знаю что делать.Без процессора не греются северный и южный мост(наверно так и должно быть).Горит лампочка на материнской плате.С блоком питания всё нормально.Пробовал померять напряжения,вроде всё нормально,кз нету нигде.Помогите разобраться с данной проблемой. |
| FANTASTRON 05/11/2014 13:39 |
Т.е. вентилятор процессора вертится и все?
Где? |
| gonzo 05/11/2014 17:00 |
ark2703, у тебя 5 вариантов:
1. Тупо поменять все литы. 2. Прочитать Правила и начать нормально общаться. 3. Взять этот хлам и отнести Мастеру (если возьмется )
4. Выбросить нах... 5. Просто пойти в БАН, до осмысления... Выбирай! ![]() |
| ark2703 05/11/2014 17:12 |
Можно поинтересоваться?За что мне буду давать БАН?Я же вроде ничего не нарушал.Попробую поменять конденсаторы.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 18:23 Поменял несколько конденсаторов в системе питания процессора.Пока ничего не изменилось.Буду паять дальше. |
| gonzo 05/11/2014 18:08 |
ark2703, внимательно читай: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html , особенно обрати внимание на пост:
С этого надо начинать! ![]() |
| Morlock 07/11/2014 01:55 |
Мать не стоит трудов по воскрешению. Socket A - и нахрен он в конце 2014 года нужен?
Хотя я недавно парню серверную мамку на Socket 7 ремонтировал. Но там и мать правильная - BIOS с мышой , вся такая крученая-накрученная. Но там для коллекции. |
