Модем Zyxel Omni 56K Pro слетела прошивка? | |||||||
| Bender B. Rodriges 15/12/2009 14:20 |
Состав: 24WC02, LM317L, TE28F800B3BA90, 901041A, GD75323, MC34063AB, LVC245A, W26L010AT-12 Признаки неисправности: Нет подсветки дисплея, нет ни какой информации на нем, верхний ряд - слабо проявленные" прямоугольнички" знакомест матрицы. Windows определяет модем как Zyxel 56K Pro, На закладке в Диспетчере устройств, в свойствах модема, сведения о модеме, ID оборудования - Unimodem 9ff222f3 Ни один светодиодный индикатор не светится. В терминалке ни на одну команду не отвечает. Устранение. Видимых неисправностей не обнаружил. Проверил питание, было подозрение на преобразователь - питание в норме. Есть 3,3v и 12V, с преобразователя - 13,6v и минус 13,6v Подозрение на неисправность драйвера ком порта (GD75323) не подтвердилось. При установлении связи с модемом из Гипертерминала - загорается DTR, но на команды не отвечает. Замкнул при включении модема перемычку возле ком порта на плате модема. Засветился диод DSR. А при входе в терминал еще и DTR Привожу то, что выводит терминал ati1 ROM Code Version:1.0 Last update :04/09/99 OK atupx You have chosen XModem protocol with 128 byte block length and checksum tail to upload the firmware file to update your modem , data in Flash ROM will be erased !! Are you sure (Y/N)?y Erase the Flash ROM now , please wait ! Ready to Program the Flash, please start upload. (это я прошил прошивку Release Note on Omni 56K Pro Version 1.00 Oct 18, 2000 * This release includes - firmware version 1.00 (file name: o56p100.bin)) Результата нет, то есть ни чего не изменилось. Предположил, что неисправна флэшка. НО... Прошивка Compa1.00 (omni 56K complus) ati1 ROM Code Version:1.0 Last update :04/09/99 OK ath1 ERROR Modem is in kernel now, you can update your modem by ATUPX command. atupx You have chosen XModem protocol with 128 byte block length and checksum tail to upload the firmware file to update your modem , data in Flash ROM will be erased !! Are you sure (Y/N)?y Erase the Flash ROM now , please wait ! Ready to Program the Flash, please start upload. CheckSum OK, Flash ROM Programming completed successfully . Modem is doing initialization and ready for use. После нее модем несколько "оживает" - хотя дисплей не светится и информации на нем нет, начинает мигать TXD а в остальном все по старому, то есть не работает и невидится. Флэшку менять или она непричем?... |
| m.ix 15/12/2009 14:42 |
http://archive.espec.ws/section1/file18839.html |
| Bender B. Rodriges 15/12/2009 15:28 |
Покорнейше благодарю за ссылку. Но, этой прошивкой я пробовал прошить, благо она есть на диске. Результат нулевой. Внедрах интернета прочитал информацию, что нужен специальный фаил прошивки, те что есть в доступе непрошивают из ROM Code, что то еще должно переписываться с этой прошивкой во флэшке...
Интресно то что все прошивки 496к объемом, а та с которой прошивка прошла "успешно" - 512к |
| Dosaev 15/12/2009 16:46 |
На самой флехе стикер был, что на нем написано.
Были проблемы с флехами, они могли последовательно и писать и читать, а вот при выборочном чтении были сбои. ![]() |
| Bender B. Rodriges 15/12/2009 17:03 |
Intel Flash
TE28F800B3BA90 U1520033a 1999 Вот что написано на микросхеме. Стикера нет, это печатный оттиск белой краской. |
| m.ix 15/12/2009 20:05 |
2 это заводская прошивка и ни какой там иной прошивать не нужно 3 если микра прошилась, значит у тебя что то иное (прошивка железа это последнее дело)
Первое что ты должен был сделать, замерить питания которые есть.
Работает ли кварц. есть ли +12 после кренки LM7812 Есть ли +5 после после LM7805 иеются ли напряжения на LM317 Исправны ли предохранители и мелкоОмные резисторы Нормальные литы позже с 24 прошивку сниму. |
| m.ix 16/12/2009 03:01 |
Только чтоя удачно сломал при демонтаже 24
Без неё
Незнал что на подсветку требуется 84вольта с часотой 500Гц После установки памяти.
Возможно но это как вариант обратная связь от преобразователя. отпаяй его. ATQ0V1E0 - OK AT+GMM - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ AT+FCLASS=? - 0,1,2,2.0,8 AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ AT+GCI? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ AT+GCI=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ATI1 - 53250 Omni56K Pro 2.01 2003 01 08 11:16 ATI2 - ZyXEL MODEMS LINK STATUS REPORT Chars Sent 0 Chars Received 0 Octets Sent 0 Octets Received 0 Blocks Sent 0 Blocks Received 0 Blocks Resent 0 Max Outstanding 0 Max Block Size 0 Retrains Requested 0 Link Duration 0 Retrains Granted 0 FRN Requested 0 FRN Granted 0 FCS Errors 0 Round Trip Delay 0 Xmitter Underrun 0 Receiver Overrun 0 Last Speed/Protocol 14400 Disconnect Reason Local hang up ATI3 - ZyXEL V.90 2.01 ATI4 - V.90 Fax Modem ATI5 - OK ATI6 - OK ATI7 - OK |
| Bender B. Rodriges 16/12/2009 05:16 |
Спасибо, советы дельные. Питание проверено. Все есть, кондеры живые. Что такое U17 (epicentr I001a)? Память 24 в нем ведь только настройки должна хранить?... Остальное буду пробовать. |
| m.ix 16/12/2009 05:22 |
| Dosaev 16/12/2009 09:03 |
Да m.ix правильно разлогает. модем, ведь рапортует, что флеха окей, прошивка должна любая офф. заливаться.
если все питалы в норме, то это либо проц, либо память W26L010AT-12 её по мойму легче, чем проц перекатать, хотя и версия с setup- Flash то же имеет место, но на этой модели не разу не встречалось. |
| Bender B. Rodriges 16/12/2009 09:57 |
Виноват, опечатка. Что такое U12? |
| m.ix 16/12/2009 11:27 |
Это преобразователь для дисплея, по дорожкам же видно.
| Mikkey 16/12/2009 14:03 |
После прошивки дайте команду
at%t Всё же лучше прошивать родным прошивальщиком. ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 14:08
Именно так, она большего размера, прошивается и бут-блок, НО - это только если модем именно в ROM Code, на омниках есть два контакта, при замыкании которых он переходит в этот режим. В этом режиме нельзя лить обычную, есть вероятность потерять связь с модемом вообще из-за стёртого бут-блока. Если же он пишет
то льётся обычная прошивка с сайта. Буты от некоторых омников я тут положил http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/fw/ Если есть программатор - подскажу как собирать правильную прошивку, давно этим занимался, надо мозг напрячь. Но именно от этого модема бута нет у меня, возможно прокатит от собратьев, щас посмотрю мои версии... ++++ Возможно с этими можно будет поколдовать, версии бута 1.00: O56K +_1.00_boot.bin O56K USB_1.00_boot.bin |
| Bender B. Rodriges 16/12/2009 17:28 |
Меня смущает вот эта хрень U12. Вопервых у меня она черная и на ней написано epicentr I001. Что должно на нее приходить? С нее, ясно идет частота на подсветку. У меня на нее ничего ни приходит и неуходит... |
| Mikkey 16/12/2009 17:53 |
Вы успешно превратили свой модем в omni 56K complus, и насколько я знаю в нём нет дисплея - поэтому он и не кажет ничего, и теперь родную прошивку влить стало намного труднее, разве что пробовать из ROM Code режима. http://zayats56k.boom.ru/hands.htm#ch7 http://faq.ixbt.com/_comm/zyxelfirmrestore.shtml m.ix, у тебяж вроде есть такой модем и программатор - можешь слить прошивку целиком? ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 18:05 Вспомнил как можно вычитать прошивку не выпаивая - давать команду ATR Проще всего в моей проге http://modem.radiom.by.ru/com10233b.rar.txt прописать ATR, таймаут подобрать экспериментально, чтоб успевало ответ считывать и тиснуть Strt Лог (в папке с прогой появится) скинуть мне, я конвертну в нормальный вид. ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 18:06 И ещё, для просмотра 24ки достаточно было дать ATREEP0 |
| Dosaev 17/12/2009 08:40 |
У автора (я так понял что это U6), у тебя она другая. ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 10:38
А по чему оффициалку не залить, что здесь http://www.zyxel.ru/content/support/download/product/91/firmware (лудьше v2.00) и искать дальше не исправность. |
| Bender B. Rodriges 17/12/2009 13:08 |
Спасибо за ответы но если вы перечитаете начало топика, то поймете что...
Включаем модем . Загорается индикатор MR (DSR) .Размыкаем контакты . Запускаем терминал , набираем ATI1 . Модем отвечает : ati1 ROM Code Version:1.0 Last update :04/09/99 OK Поздравляю ! Вы в режиме ROM Code . Даем комманду ATUPX и загружаем прошивку из п.1 как обычно. Внимание ! Ни одна другая прошивка,работать не будет ! После прошивки модем поведет себя довольно "странно": после загрузки , три раза моргнут индикаторы DSR , DATA и USB ; модем "пошипит".. , еще 4 раза моргнут индикаторы и если вы находитесь в ДОС терминале , то кроме уже знакомых сообщений...
CheckSum OK, Flash ROM Programming completed successfully . Modem is doing initialization and ready for use. ...увидите и новое : Hardware test OK. Взято по ссылке. Так вот у меня это CheckSum OK, Flash ROM Programming completed successfully . Modem is doing initialization and ready for use. С родными прошивками не появляется. Появилось такое сообщение, только когда я зашил прошивку от Omni 56KPlus. Все официальные прошивки перепробованы и 2,0 тоже. Результат один - нет результата. http://zayats56k.boom.ru/hands.htm#ch7 http://faq.ixbt.com/_comm/zyxelfirmrestore.shtml Все делал как описано в ссылках. Память в моем модеме 24WC02 |
| Mikkey 17/12/2009 13:21 |
Bender B. Rodriges,
А для этого нужна РОДНАЯ прошивка с бут блоком, чтобы её заиметь достаточно найти родной бут-блок, он всего 16kB занимает, как его найти - я писал в предыдущем посте, будем её ждать от тёзки. ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2009, 13:23
Потому что она бОльшего размера на эти 16kB и в ней присутствует бут-блок. |
| Mikkey 17/12/2009 16:20 |
Вообщем изучил я ещё раз свои логи и то что Миха прислал - похоже ATR - это не дамп флэши, а дамп ОЗУ, т.к. в нём есть куски совпадающие с прошивкой, но находятся они разными блоками по разным местам, так что только программатор. |
| m.ix 19/05/2010 23:15 |
http://archive.espec.ws/section77/file20188.html Вот пользуйтесь |
| Mikkey 20/05/2010 10:55 |
Добавлю, это прошивка для программатора, что бы прошить её по ATUPX сначала нужно поменять чётные и нечётные байты ( http://modem.radiom.by.ru/swap.rar http://radiom.newmail.ru/com/ZyXEL/swap.rar поможет) и замкнув JP1 на плате включить модем, на любую команду он напишет что в кернеле,
atz ERROR Modem is in kernel now, you can update your modem by ATUPX command. а по ATI выдаст версию ati ROM Code Version:1.0 Last update :04/09/99 Также по ATC можно проверить правильность crc atc CheckSum OK |
| m.ix 25/05/2010 22:51 |
Mikkey, В обменнике ещё одну добавил для 56k
http://archive.espec.ws/section77/file20353.html 24 к сожалению похерил сломал |
| Mikkey 26/05/2010 13:44 |
m.ix, это не обязательно, достаточно только бута, первые 0x04000h байт,
те что есть - лежат у меня: http://radiom.newmail.ru/com/ZyXEL/ZyXEL_BOOT-ROM.rar А содержимое 24ки можно по ATREEP смотреть на живом модэме. |
| nemo391 23/12/2010 17:07 |
Добрый день!
Случилась такая же беда с 56K Pro. Т.к. найти сейчас сие чудо трудновато решил попробовать восстановить(модем исползуется для электроного документооборота в организации). Получилось только войти в Rom Code режим. Ткните носом где прочитать как залить прошивку в этом режиме. Ну и собственно как скопировать бут с рабочего модема(рабочий модем есть). Или подскажите где взять прошивку с бутом. ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 18:45 Толко что пролил бут O56K +_1.00_boot Монитр пустой но горят индикаторы Tel CD DSR. На мониторе пусто. Но модем стал отзываться на запросы стандартоного прошивальщика который идет с программой, т.е. программа видит модем. Но прошивка не заливается. |
| nemo391 24/12/2010 09:27 |
ИТОГО!!!!
Как залить прошивку нашел. Осталось найти только либо boot или сму прошивку с boot. На все что я сдесь нашел модем не совсем коректно отзывается. Т.е. не горит монитор. На команду atc выдает CheckSum ERROR. В наличии есть рабочий модем. Может есть возможность перелить с него все на нерабочий? Заранее благодарен за любую помощь. |
| m.ix 24/12/2010 09:37 |
nemo391, http://monitor.espec.ws/section12/topic152336.html |
| nemo391 24/12/2010 10:11 |
Мдя... Мне до вас в один конец 200 км. Чую придется выкмнуть. А жаль... |
| Mikkey 27/12/2010 18:22 |
nemo391, выше же есть линк на полную прошивку.
ДОБАВЛЕНО 27 Декабрь 2010, 18:25
| nemo391 27/12/2010 22:59 |
Бнин! А слона то я и незаметил ))) Спасибо! Завтра опробую!!!! |
| nemo391 28/12/2010 12:22 |
Добрый день!
Прошивку залил. Теперь при наборе команды atc выдает CheckSum OK. Но вот Hardware test OK. во время прошивки невыдалось. Значит проблема в железе. |
| Mikkey 03/01/2011 16:11 |
| nemo391 03/01/2011 21:53 |
Делал это а в ответ ERROR. |
| nemo391 04/01/2011 19:16 |
ВАУ!!!!!!!!!!!!!!! Модем ожил!!!!!!! Причем ничего не делал! Последний раз его мучил 28 декабря(перепрошил прошивкой c boot и заменой четных и нечетных байтов, но результата на тот момент это не дало), сегодня включил (хотел еще помучить) и на тебе на экране все светится и все работает!!!! Но есть одно но.... При включении на некоторое время все равно горят квадратики( у рабочего модема это время намного меньше) и при этом раздается писк как будто срочник пищит у монитора(после появления на экране данных писк пропадает, но динамик немного шипит). Может кварц доживает последние дни? |
| Mikkey 05/01/2011 17:43 |
Что выдаёт по ATI1 ~ ATI16 ?
1) Прошить стандартным прошивальщиком если не поможет 2) Еще раз прошить прошивкой с бут-блоком из режима ROM Code Но перед этим , Внимательно перечитать инструкцию и записывать всю последовательность действий и что при этом делает модем. |
| nemo391 06/01/2011 10:09 |
Вчера весь день модем простоял на линии. По работе нареканий нет. Думаю оставить все как есть(как говорится от добра добра не ищут). Вот чего выдал на ATI1-ATI16.
ati1 04770 Omni56K Pro 2.00 2002 05 21 19:23 OK ati2 ZyXEL MODEMS LINK STATUS REPORT Chars Sent 0 Chars Received 0 Octets Sent 0 Octets Received 0 Blocks Sent 0 Blocks Received 0 Blocks Resent 0 Max Outstanding 0 Max Block Size 0 Retrains Requested 0 Link Duration 0 Retrains Granted 0 FRN Requested 0 FRN Granted 0 FCS Errors 0 Round Trip Delay 0 Xmitter Underrun 0 Receiver Overrun 0 Last Speed/Protocol 14400 Disconnect Reason Local hang up OK ati3 ZyXEL V.90 2.00 OK ati4 V.90 Fax Modem OK ati5 OK ati6 OK OK ati7 OK ati8 OK ati9 ($ZYX58FF\00000000\MODEM\\ZyXEL Omni56K Pro52) OK ati10 OK ati11 OK ati12 ZyXEL MODEMS PHYSICAL LAYER STATUS REPORT Modulation mode = V32b Tx Carrier = 0 Hz Rx Carrier = 0 Hz Tx Baud Rate = 2400 Baud Rx Baud Rate = 2400 Baud Tx Bit Rate = 14400 bps Rx Bit Rate = 14400 bps Tx Power = 0.00 dBm Rx Level = -37.50 dBm Phase Jitter = 0.00 degree Frequency Offset = 0.00 Hz SNR = 9.00 dB Round Trip Delay = 0.00 ms Near End Echo = -119.39 dB Far End Echo = -118.80 dB Nonlinear Encoder = OFF Nonlinear Decoder = OFF Tx Shaping = Min Rx Shaping = Min Trellis Encoder = 0 state Convolutional Decoder = 0 state Tx Filter Index = 0 Remote Tx Filter Index= 0 Tx Precoder Coefficients = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Remote Tx Precoder Coefficients = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OK ati13 -0| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H00:0000 H01:0000 -2| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H02:0000 H03:0000 -4| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H04:0000 H05:0000 -6| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H06:0000 H07:0000 -8| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H08:0000 H09:0000 -10| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H10:0000 H11:0000 -12| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H12:0000 H13:0000 -14| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H14:0000 H15:0000 -16| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H16:0000 H17:0000 -18| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H18:0000 H19:0000 -20| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H20:0000 -22| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 -24| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 -26| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 -28| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AGC: 0.00 dB/0000 /0000 -30| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = IMD: 0000 /0600 dB +-------------------------------------------- Echo Pwr: 0.00/ 0.00 F 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 L1 Power: 0.00/ 0.00 R 1 3 4 6 7 0 3 5 6 9 1 2 5 7 8 0 1 3 4 6 7 L2 Power: 0.00/ 0.00 E 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 S/N: 0.00 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/E: 0.00 dB/ 0.00 OK ati14 ZyXEL MODEMS V.9x CAPABILITY REPORT Local Modem V.9x Capability = None Remote Modem V.9x Capability = None Local Modem PSTN Connection = Analogue Remote Modem PSTN Connection = Analogue Local Modem Probing Report = V.34 / 2400 Remote Modem Probing Report = V.34 / 2400 OK ati15 ZyXEL MODEMS V.9x POWER MANAGEMENT REPORT DPCM nominal tx power for phase 2 : -0.00 dBm DPCM actual tx power for phase 2 : -0.00 dBm Maximum DPCM tx power for phase 3 : -0.00 dBm Maximum DPCM tx power measured at : Terminal Digital PAD loss : 0.00 dB IMD value measured at phase 2 : 0000 DPCM tx power reduction for IMD : 0.00 dB APCM receive power at Phase 2 : 0.00 dBm APCM receive power at TRN1d : 0.00 dBm APCM receive power at Data State : -37.30 dBm ---------------------------------------------------------------- DPCM Terminal tx power : -0.00 dBm DPCM Codec tx power : -0.00 dBm OK ati16 OK Большущее спасибо за помощь!!!!!! Всех с прошедшими и наступающими праздниками! |
| Mikkey 06/01/2011 13:02 |
Возможно это просто такая версия прошивки, сравни с другим какая у него по ATI1
А так вроде всё нормально. |
| taiti82 27/02/2011 14:18 |
Здорово комрады Есть такой же модем и сть несколько вопросов.
1) Есть ли какой то софт который с помощю АТ команд или еще как то позволит выводить на экран модема какую либо произвольную информацию? 2) Можно ли как то перепрошить модем для этого? 3) Как еще можно использовать модем с учетом того что это полноценный микроконтроллер с прошивкой? Кстати это ARM? Может кто знает какое напряжение питания у этого модема? Родной блок питания к сожалению утерян. |
| m.ix 27/02/2011 14:43 |
на корпусе мопеда написано
AC 9v 1A taiti82, ты из никии дисплей поставь или от сименса цветной, тогда и телек по нему в онлайне будешь смотреть |
| taiti82 27/02/2011 21:46 |
m.ix, Шутник да? у меня на корпусе мопеда к сожалению ничего не написано
Дисплей там уже есть знакогенерирующий 2х строчный , как модем он мне нафиг не нужен вот и думаю как его к делу приспособить. |
| m.ix 27/02/2011 22:14 |
================================ Приспосабливай. http://monitor.espec.ws/section44/topic143209p80.html |
| taiti82 27/02/2011 22:33 |
m.ix, Ну т.е. кроме как выковырять LCD и повесить его на LPT другого полезного применения для мопеда нет? ![]() |
| Sonic_Blast 25/09/2011 15:55 |
Привет1!
Как перепрошить бут область в модеме Zyxel Omni 56k CIS и как поменять в этом же модеме код страны с 221 (украина) на 230 (Россия) |
