клавиатура Genius Comfy kb-06x-мигают индикаторы | |||
| СанСанЫCH 03/03/2007 22:42 |
Не работают ни одна клавиша и мигают индикаторы(num lock,caps lock,scroll lock) |
| Иваныч55 04/03/2007 13:45 |
Другая клава с этим системником так же себя ведёт? |
| СанСанЫCH 04/03/2007 14:03 |
Точно также( |
| Иваныч55 04/03/2007 14:19 |
Ну, вопрос был скорее риторический. А теперь поподробнее, как ведёт себя системник, какая мать стоит и т.д. |
| m.ix 04/03/2007 18:51 |
СанСанЫCH,
Для этого можно воспользоватся Эверестом http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p80.html Правда незнаю как без клавы сможешь работать. Подозрение 1 перепутно подключение мыши и клавы местами. 2 порт накрылся - можно сменить микрушку. СанСанЫCH, А в DOSе как? Тоже миают? |
| Iwan 05/03/2007 13:05 |
СанСанЫCH, А если "юэсбишную" подключить? |
| Mikkey 05/03/2007 19:53 |
Подозреваю что мать не стартует, как там +5V STBY при этом поживает? |
| СанСанЫCH 05/03/2007 22:16 |
просто у меня юсб клавиатуры нет......а какие провода идут на клаву с этиого штекера...не клаву вроду 4 провода должно...а на матери 5выводов ps\2 |
| m.ix 05/03/2007 22:22 |
http://pinouts.ru/Inputs.shtml |
| СанСанЫCH 05/03/2007 22:25 |
m.ix ,это я знваю....какая где зазводка...тока на матери "5штырьков"я не знаю что где.((( |
| m.ix 05/03/2007 22:29 |
А если взять тестер и прозвонить, а для верности можно и слаботочную лампочку взять. 1 найти питание!!!!!!!!!!! 2 ужо само собой на место встанет, если эти два конца поменть местами клава работать не будет, если правильно поставишь эти два то клава заработает. Что тут сложного я не понимаю. А на клаве, по питанию стоит лит, который и укажет где какой вывод. СанСанЫCH, А ты что разъём на матери и на клаве разобрал? Может фотку выложишь того и дрогова, что б мы тут не гадали. Извини это у меня раздраконеные варварским методом мамки. Нужны были разъёмы USB и PS/2 для удлиннителя мышки. |
