Asus P4P800 SE. Разные пост-коды.
PeterS
01/01/2011 19:18
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, в норме ли напряжения (см. аттач), а то всё время при включении разные пост-коды: 2A, 0F, D5, 17, D4, 20.
сокет 478
чипсетIntel 865РЕ (RG82865PE+FW82801ER(ICH5R))
Благодарю заранее.
Strike
01/01/2011 19:24
Под AGP разьемом - оба полевика замени. это где 10.41 и 4.94 .
Возможно хватит одного с 10.41в который.
LESHIY
01/01/2011 19:46
PeterS,
Strike, уже почти все тебе сказал
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 20:50
добавлю на этой плате море апм
меняй не глядя
PeterS
01/01/2011 20:29
Strike, спасибо.
Сейчас ищу замену. Вот такой подойдёт IRFR024, только у него сопротивление открытого канала в два раза больше?
На плате стоят P3055LD:
V(br)dss = 25V
Rds(on) = 50 милиОм
Id = 12A
LESHIY
01/01/2011 20:34
ставь любой более 15 ампер
PeterS
01/01/2011 20:57
Выбрал вот такой IRLR024ZPBF:
V(br)dss = 55V
Rds(on) = 58 милиОм
Id = 16A
Pd = 35 Вт (при Тс = 25С)
Только мощность меня смущает у того 48Вт.
Strike
01/01/2011 21:00
PeterS, Вместо верхнего можно сунуть любой полевик с питальника проца , другой матплаты.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 23:03
Тут он в линейном режиме, по затвору управления достаточно...
PeterS
01/01/2011 21:04
Да у меня других запчастей нет, так что всё равно в магазин.
LESHIY
01/01/2011 21:05
PeterS, бери любую дохлую мамку
там море мосфетов
PeterS
01/01/2011 21:15
У меня нет ни одной дохлой платы!
Sseries
01/01/2011 21:19
меняй на эти IRLR024 или как советует LESHIY с любой мамки
PeterS
01/01/2011 21:19
Ок, всем огромное спасибо.
PeterS
12/01/2011 21:49
Итак, заменил я эти два мосфета на вот такой IRFR4105PBF:
V(br)dss = 55V
Rds(on) = 45 милиОм
Id = 27A (при Тс = 25С)
Id = 19А (при Тс = 100С)
Pd = 68 Вт (при Тс = 25С)
И о чудо! Плата заработала с первого толчка, скажу что перепаивал мосфеты впервые на мамках, да и вообще ещё не приходилось чинить матери. Но потом немного огорчился, т.к. заметил, что эти полевики нагреваются до 88-89С (замерил мультиметром). Отсюда несколько вопросов:
1. Нормальная ли это температура.
2. В норме ли напряжения.
3. Как их лучше припаивать, феном или паяльником? Я вначале две ножки припаял паяльником, затем сток у одного тоже паяльником, а у второго только феном получилось.
4. Кто как очищает от остатков флюса? Ваткой со спиртом не лучший вариант.
Благодарю заранее.
Sseries
13/01/2011 04:58
Да они грееться прилично , про температуру точно сказать не могу так как специально не мерил , но если интерисует могу померить Напряжения :Q11 ,D 3,29v, S 2,41, G-5,80v ,Q88 D 2,41v, S1,53v, G-5,06v
Напряжения могут маленько отличаться все зависит от прибора и состояния батареек , если прибор питаеться от них
Ну а как припаять тут уже на любителя , лично я мосфеты припаиваю паяльником ну а отпаиваю станцией термовоздушной
Если не нравиться ваткой ,можно использовать зубную шетку смоченную в спирту или растворителе , но тут надо смотреть спитр не все смывает ( растворяет ) флюсы
dima644
13/01/2011 06:52
PeterS, На выводе D верхнего(по фото) многовато(1.8в), должно быть 1.5в
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2011
Извиняюсь, конечно же вывод S, а не D
PeterS
13/01/2011 11:13
И что делать с завышенным напряжением?
TE
13/01/2011 11:58
Понизить.
Заменить последний транзистор, только купи убитую материнку и с неё бери транзисторы.
Если замена не поможет, то отследить цепь затвора этого транзистора. Он должен попасть на выход LM324. Меняя опорное напряжение на положительном входе усилителя увеличением сопротивления верхнего резистора (нижний на земле) делителя, довести напряжение до нормы. Резисторы тоже надо отследить.
Sseries
13/01/2011 14:26
Может дело в приборе , проверь его или крону ,если она питает прибор, для начала хотя бы
PeterS
15/01/2011 22:08
TE, замена не помогла.
Sseries, с прибором всё в порядке.
TE, вот отследил цепь затвора Q88. Насчёт LM324 - не понятно где ключ у м/с?
Sseries
16/01/2011 06:56
Ключ с левой стороны в самом верху ,напротив С676 , она (емкость ) как раз одной стороной запаяна на 1 ножку (ключ) а вторая на 2 ножку .Если она работает может не стоит ее дальше мучать разница от реального напряжения( 0.3V) мизерная
JohnK
17/01/2011 07:37
PeterS, Ключ по датащиту смотри, там же и типовую схему включения увидишь.
PeterS
19/01/2011 18:21
JohnK, интересно, как ключ из даташита поможет, ведь в реале на ИМС ключа то нет?
Sseries писал:
Если не нравиться ваткой, можно использовать зубную щётку смоченную в спирту или растворителе, но тут надо смотреть спирт не всё смывает (растворяет) флюсы
Я подразумевал может кто спреями (из балочника, пшык-пшык и готово) пользуется, например такими:
FLUX OFF
или
KONTAKT PCC
Strike
19/01/2011 18:31
Ну вот, размусолили.. смех .
PeterS
19/01/2011 18:33
Тут как раз всё просто - соединяем проводочками разъём с программатором и шьём. Всё! смех
Strike, куда удалил свой текст, верни обратно!!!
ДимаX
18/05/2011 11:19
Люди помогите! У меня та же мать! Не запускается и южный мост сильно греется! Заменил Q88 Q11 не помогло! на Q182 d=3.05, s=2.8, g=4.32! На Q88 после замены стало d=2,53, s=1,78, g=4,54 на Q11 d=3,3, s=2,54, g=5,22!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 12:40
И еще юм греется сразу при подаче напряжения! Может ему гаплык?
gonzo
18/05/2011 12:40
PeterS, обычно флюсы после пайки феном теряют проводящие свойства (только Ф-5 коварный, он на водной основе, и под СМД корпусами может оставаться и коротить). Если очень надо отмыть, то рекомендую смесь тех. спирта и бензина Калоша, 2:1, моет все.
А МОСФЕТы в линейном режиме всегда сильно греются, на старых мамках VX-TX под P-I они ваще на радиаторах вертикально стояли.
TE
18/05/2011 14:00
ДимаX писал:
Если в дежурке сразу начинает греться, то мост менять.
Менять транзисторы надо сразу оба. Сейчас напряжения в принципе в норме. Измерять лучше относительно земли непосредственно на матери.
Мать работает после замены транзисторов или нет?
ДимаX
18/05/2011 14:14
после замены транзюков ничего не изменилось - мост греется в дежурке, кулер на проце вращается, мать не запускается! на выводе vccsus1_5a напруга 2В!
TE
18/05/2011 15:04
Какое напряжение в дежурке? Найди стабилизатор, на который подается +5VSB и посмотри на его выходе.
ДимаX
18/05/2011 16:27
бп выдает 5в! После напряжение выдается на транзистор Q94 (h882)! от него выходит питание 3.3В!
ДимаX
18/05/2011 17:02
на выводе vccsus1_5a напруга 2В при включении! в дежурке 1.5!
JohnK
18/05/2011 18:17
PeterS писал:
Куда он делся?
ДимаX писал:
На остальных дежурных источниках так-же? Сопротивление линий данных USB на корпус померяй, сколько будет, не поленись проверь все каналы USB.
ДимаX
18/05/2011 18:46
на vccsus1_5B и С 1.49В! USB на землю не звонятся, но в одном из разъёмов крайний левый контакт вогнан во внутрь!
JohnK
18/05/2011 20:02
ДимаX, Полюбому замкнут или ни землю или на питание, или на вторую линию данных. Ты разьемчик энтот акуратно выпаивай, и посмотри что изменится, если с мостом ничего не изменится, попробуй силовые 1,5V подтянуть к дежурному источнику "A" если эти танцы с бубном ничего не дадут, то мост под замену ИМХО
