БП FA-5-2 | |
| AET 22/07/2011 21:34 |
БП с шим TL494 нет выходных напряжении. дежурное напряжение есть 5+ питание шима 20В на 12 ножке в TL494 на ножках 13,14,15 напряжение 5В присудствует PS ON подключаю к земле ничего не пройсходит. в БП слышен писк транзистора диоды все проверил все работают. вчем проблема неподскажите? |
| viktor_ramb 22/07/2011 21:47 |
AET, смотри импульсы упр. ключами, проверь на пробой вых. диоды Шотки. |
| NikolaiMalaxov 22/07/2011 21:48 |
а транзистор проверил? |
| AET 22/07/2011 22:04 |
транзистора и диоды проверил до замыкани PS ON на землю напряжение на 4 ножке ШИМ 2,7В а при замыкании напряжение стоновится 4,2В |
| dima644 23/07/2011 21:58 |
шим пашет.
транзюки раскачки проверь(с945) и переходы б-э силовиков ДОБАВЛЕНО Июль 23 2011 если питание 3.3в выполнено на полевике(40n03), проврь пайку(часто отваливаются). |
| Mikkey 29/07/2011 10:46 |
Защита срабатывает раз 4,2 становится. |
| AET 29/07/2011 15:25 |
был бракованый шим TL494 заменил на новый после этого БП запускается самостоятельно без PS ON на землю и напряжени на выходах занижены. Как только PS ON на землю то напряжени становаятся по наминалам. почему запускается самостоятельно? |
| Mikkey 29/07/2011 16:17 |
Смотри по 4ой ноге. |
| AET 29/07/2011 19:04 |
по 4 ноге все проверил картина та же и еще слышен писк транса а вот какого транса не знаю но точно не от дежурки так как до пайки шим я влючил БП чтобы проверить напруги в дежурке то тогда писка небыло |
| TE 29/07/2011 21:12 |
AET, дежурку надо проверить, обязательно пульсации по второму вспомогательному напряжению, от которого питается ШИМ, или сразу заменить электролит, обычно 47мкФ на 50В. Проверить наряжения на сетевых электролитах, разница должна быть небольшой. Посмотреть форму импульсов на выходах ШИМ и на вторичке трансформатора. |
| AET 30/07/2011 10:34 |
R69 стоял номинала 33 кОм а по схеме 1кОм заменил его на 1 кОм БП перестало запускатся автономно но при PS ON наземлю все напруги в норме кроме 5 + оно начинает колебатся от 5В и вниз до 1,3В. В первичке дежурки все кондеры заменил на новые а свист остался. |
