Epox EP-MF4 Ultra-3. КЗ по 3.3В (Тема закрыта)
Dark Angel
17/08/2010 16:31
По началу мать почти включалась. На станции пожарили мост. Слегка толкнули его (а может и не слегка). Включили, мать ноль эмоций БП ушел в защиту. Перереболили мост. Включили - БП в защите. Я стал проверять, оказалось то 3.3В (оранжевые провода) в КЗ на земле. Где искать причину КЗ? Или мост сдох и дает КЗ?
LESHIY
17/08/2010 17:37
мост то подключен через мосфеты? подмигивание
проще снять если мост подкл через мосфеты вынесло мосфеты и мост(к.з по питантю ядра).В некоторых платах V.i.o.моста заводиться прямиком с 3.3
LESHIY
17/08/2010 19:13
если 3.3 напрямую по абзец котенку
значит не слегка толкнули
т.с. мост перекатал-значит про котёнка правда
Dark Angel
17/08/2010 19:44
Понятно. Значит мать в расход или на поиски другого моста
LESHIY
17/08/2010 19:45
Dark Angel,
тебе решать там какой мост то?
oktay
17/08/2010 20:47
Что значит мост, северный, или южный, не надо их жарить, менять надо.
А в вашем случае шары под мостом слиплись.
LESHIY
17/08/2010 20:52
oktay,
если посмотриш мануал к этой плате то узнаеш что там 1 чипсет равнодушие
менять его если у человека нет хорошей паялки бесполезно эпокс гнется как б...ядь
oktay
17/08/2010 21:02
Посмотрел, всё ровно шары слиплись.
LESHIY
17/08/2010 21:05
oktay,
уже нет после реболили но поздно
Dark Angel
17/08/2010 21:08
БЛ№. Шары не слиплись.С шарами все впорядке
oktay, вы хотя бы смотрите что за мать или лишь бы ляпнуть что нить? Шары не слиплись. Это точно. Для особо одаренных. Мост был снят и шары перекатаны.
leshiy151177, мост Nvidia
На разборку пойдет. Будет донором для других матерей. Вопрос закрыт
P.S. Для модераторов. Закройте тему
LESHIY
17/08/2010 21:10
Dark Angel,
всетаки отпаяй мост и после проверь козу
кажется все пойдет на доноры кроме моста голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 22:12
а может и мост после попадется, не торопись разбирать
oktay
17/08/2010 21:55
Dark Angel писал:
Б№я, не Б№я, при чём тут я если ты козу не можешь найти.
