Артефакты Radeon9700 Pro | |
| Spider707 19/06/2005 01:20 |
Специалисты по видеокартам подскажите пожалуйста если знаете....
Дело такое.... Для начала с этой видеокартой комп стартует на 25 секунде запуска То есть первые 25 секунд изображения нет....потом появляется.... Такое.... http://www.zone.ee/spider707/1.JPG?2 Дальше через 5 мин становится такое: http://www.zone.ee/spider707/2.JPG?2 И ещё через 5 мин такое.... http://www.zone.ee/spider707/3.JPG?2 Напряжние на GPU и на память правельные....... Подскажите в чём может быть причина поломки...... -------------- P.S. Кто нибудь знает гле можно достать схему на Radeon 9500-9800 Заранее спасибо! |
| dima644 20/06/2005 06:54 |
Скорее всего плохой контакт памяти. В 90% случаев помогает прогрев контактов термофеном.
Иногда нужно (предварительно сняв радиатор) прогреть с лицевой стороны сам чип(важно не перегреть). Если рядом с памятью стоят электролиты, их желательно отпаять перед процедурой. |
| Spider707 20/06/2005 11:02 |
А сколько градусов ставить и какое время прогревать....? |
| Mikkey 20/06/2005 11:38 |
Spider707, пока припой не расплавится, лучше на трупах потреннируйся, хотя я их паяльником паяю, только припой х/б ветошью с жала убери, чтоб межу дорожек соплей не образовалось. |
| dima644 22/06/2005 11:35 |
согласен с Mikkey, только побольше флюса нанеси, тогда точно не слипнутся, а если все же слипнутся, жалом с выборкой(ямкой) уберется легко. |
