EVGA GTX-670 нет загруки при установке драйверов.
На страницу 1, 2, 3  След.
chikin
Сообщение #1 От 16/11/2015 18:45 цитата
Попала в руки карта, без флешки ( отсутствовала GD25Q20 ) , нашел W25Q40 прошил карта - стартанула.Поставил дрова, винда начала определять производительность видео и ушла в перезагрузку. Теперь при старте GUI , уходит в перезагрузку, в безопасном режиме без дров - стартует! Перепрошил биос другой версей с более низкой частотой шины - такая-же хрень, по видимому проблема похоже аппаратная .
В чем проблема, гуру подскажите.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #2 От 16/11/2015 21:39 цитата
chikin, Не факт что аппаратная
При зацепе к дровам пропадает изображение, у меня 3 штуки таких лежит с дохлыми GPU , были поднятые такие с битой памятью
пример
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=35556
А вам на Влабе-то не ответили? или не вы тему создавали там вчера-сегодня?
chikin
Сообщение #3 От 16/11/2015 22:26 цитата
tureckiy писал:
пример
На вегалабе с ответами очень скудно.
Аппаратная(железная) ,может не правильно выразился, но не программная я это имел ввиду. Да именно при подцеплении дров в момент старта винды уходит в перезагрузку,хотя если выставить максимальное разрешение (без дров) которое поддерживает монитор - работает. Может статикой что-то пробило? В момент когда винда определяла производительность, трогал рабочую плату со стороны пайки не сильно ли греется, на монитор не посмотрел вышел, пришел минуты через три - циклическая перезагрузка.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 22:44
tureckiy да проблема очень похоже на вашу (как на видео) только ребут постоянный без пауз.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #4 От 16/11/2015 22:54 цитата
chikin, Ну и у меня по разному на разных картах бывало
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:01
Добавлю насчет данной неисправности, недели 3 назад покупал карту HD7870 на донора (нужен был шим ASP1211) точно с такой неисправностью, там тоже хозяева говорят HDMI в телик на горячую сунули
chikin
Сообщение #5 От 16/11/2015 23:03 цитата
tureckiy писал:
Приговор однозначный GPU ???
Или битая память себя так-же проявляет?
tureckiy
tureckiy
Сообщение #6 От 16/11/2015 23:04 цитата
chikin, Одна видеокарта у меня была с дохлой памятью, такая
И гдет в нэте встречал
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:12
Вот насчет памяти , но чтот сомнительно все это http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=16621, менять каждый модуль, чтот не прикалывает, GPU можно фенкой-дулкой проверить, но на той карте что на влабе это не удалос, на полочке-же час валяются прогретые феном, там 100% уверенность
Когда карта работает в режиме стандартного графического адаптера, то изо есть, когда происходит зацеп к дровам то усе
Не напоминает ли это вам господа шаманство с видеочипоми в ноутах, когда перекидываем страпы, чтоб дохлую графику переключить в дерьмокарту
chikin
Сообщение #7 От 16/11/2015 23:20 цитата
Да ,дествительно больше похоже на GPU , как вылетел - непонятно ,нагрузка на карту не большая была, температура градусов 60 (на ощуп) не бенчмарком же крутил, если она сразу не запустилась-бог с ней, но она заработала дрова установились ??? На гретую - не похожа. Дунуть на него, походу пустое дело???
GK104-325-A2 Где ж его найдешь такой красивый, под сотку баксов тянет.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #8 От 16/11/2015 23:27 цитата
chikin, Вот одно смущает, флеха сдутая
Возможно с ней кто-то тоже проводил манипуляции с биосом, и все-таки проглядите всю карту на сбитые элементы
chikin
Сообщение #9 От 16/11/2015 23:30 цитата
tureckiy писал:
Я никогда бы не подумал на GPU, если бы Вы не подсказали.
фенкой-дулкой можно поднять (ненадолго) чип с черного экрана, а здесь поможет? Хотя бы убедиться что это именно ГПУ ???
tureckiy
tureckiy
Сообщение #10 От 16/11/2015 23:34 цитата
Да дунуть только для теста, но не факт что чип ответит взаимностью
Только не перестарайтесь с феном, ато потом и в режиме гп показывать не будет, и вот еще, проверьте напряжение гпу до и после зацепа дров
chikin
Сообщение #11 От 16/11/2015 23:38 цитата
tureckiy писал:
Флешка не сдута, а оторвана чем-то например отверткой, ROMS - пластилин. Кому и зачем потребовалась останется тайной ,но больше не видно следов "взлома". В голову запало то ,что запалил то карту - Я, ищу свою ошибку и не могу наити.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #12 От 16/11/2015 23:41 цитата
А есть PCI карточка? чтоб врубить 2 карты вместе
Как ты ее мог спалить впаяв флеху? только если 100ваттным паялом с фазой на жале, и то не вариант, тогда-б и в дос биос не читался бы подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:58
chikin, Напишите напругу на ядре,до и после привязки к драйверу, напряжение должно немного убавится, если-же упадет сильно, то можно подумать, что у вас не все фазы работают в питании
chikin
Сообщение #13 От 16/11/2015 23:58 цитата
tureckiy писал:
Post card - имеешь ввиду?
Нет! с пайкой у меня (тьфу,тьфу...) все нормально, все инструменты фены, нижний подогрев,паяльная станция...... ну короче много всего.
Смущает ,почему она заработала сразу после впайки флешки, дрова установились а потом сдулась??
tureckiy
tureckiy
Сообщение #14 От 17/11/2015 00:00 цитата
chikin писал:
Нет я именно имею в виду PCI видеокарту
НЕ экспресс
Все-таки может питальники?
chikin
Сообщение #15 От 17/11/2015 00:10 цитата
tureckiy писал:
С ШИМкой врятли что-то, битый мосфет коротил бы сильноточное питание, так???
PCI видеокарту- нет такой у меня.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #16 От 17/11/2015 00:12 цитата
Вот про шимку я и имею в виду, не трудно ведь тестером замерить, или осликом до дросселей проверить, все-ли фазы работают
chikin
Сообщение #17 От 17/11/2015 00:17 цитата
Завтра осциллоскопом - потыкаю!
Спасибо tureckiy что откликнулись!
chikin
Сообщение #18 От 17/11/2015 23:02 цитата
Ну вот и ШИМ, на всех четырех фазах одинаков. Сзади ГПУ танталы они все стоят по питанию ? На них в безопасном режиме по 0,9 V ( Твою ма... коротнул щупом тестера искры, но карта - не погасла)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 23:09
Да, в момент загрузки и в безопасном режиме - 0.99 V , в момент подцепления дров повышается до 1.15 V и падает до нуля.
  031.jpg  98.14 КБ  Скачано: 358 раз(а)
tureckiy
tureckiy
Сообщение #19 От 17/11/2015 23:18 цитата
Кондеры по питанию скорее всего, их там между гпу и дросселями должна быть кучка и коробок)))
Насчет зацепа к дровам, я более не помощник, пробуйте дуньте феном без фанатизма, чтоб шары из под компаунда не поползли
chikin
Сообщение #20 От 17/11/2015 23:25 цитата
Рабочее напряжение ядра какое? Даташит на чип не найду, 120 градусов - нормально для оживления из черного экрана, здесь что сильнее надо греть?
